richy74 3 #1 Публикувано 24 Март, 2024 (Редактирано) Здравейте колеги ! Искам да попитам някои сменял ли е АBS датчик и знае ли лесно ли се сменят . От 2 дена започна да ми свети ABS -a на моменти светва, на моменти гасне , иска ми се първо да проверя буксите . Като измих добре дисковете огасна но след малки пак светна . Редактирано 24 Март, 2024 от richy74 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #2 Отговорено 24 Март, 2024 По принцип се държи на едно болтче датчика ,ако се развие е лесна смяната. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niakoi 46 #3 Отговорено 7 Април, 2024 На 24.03.2024 г. at 19:45, AMD написа: По принцип се държи на едно болтче датчика ,ако се развие е лесна смяната. Не бих казал. Дано да си късметлия и да е лесно. Аз нямах късмет. Като развиеш болтчето, но датчика не излиза, си трябва разпробиване на датчика. Ако се наложи разпробиване, задължително се сваля главината. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
