djigata 10 #1 Публикувано 28 Февруари, 2024 Колеги привет , някой може ли да ми каже къде точно се намира кантара на ръчната спирачка , от педала на ръчната тръгва едно жило цр-в 2013г. Канадка автомат Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2275 #2 Отговорено 28 Февруари, 2024 Всяко едно задно колело си има регулировка на ръчната.Жилото не се пипа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
djigata 10 #3 Отговорено 28 Февруари, 2024 (Редактирано) Да така е проблема е , че след смяна на дискове и накладки педала на ръчната олекна много осезаемо всякаш нещо се откачи и в случая задно ляво го няма Искам да проследя пътя на жилата и кантара най вече , да не би там пъпката на жилото да е изкокнала от кантара Редактирано 29 Февруари, 2024 от Honda_Z Моля, не цитирайте цялото предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1347 #4 Отговорено 28 Февруари, 2024 (Редактирано) Да, изскочила е. Ти не си ли на ръчната с челюсти? Редактирано 28 Февруари, 2024 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
djigata 10 #5 Отговорено 28 Февруари, 2024 (Редактирано) Да с челюсти съм , но ръчната при мен е на педал , но утре ще огледам при барчето Редактирано 29 Февруари, 2024 от Honda_Z Моля, не цитирайте цялото предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
djigata 10 #6 Отговорено 29 Февруари, 2024 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
djigata 10 #7 Отговорено 29 Февруари, 2024 Ето тук се намира кантара на ръчната при 4 генерация автомат Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
djigata 10 #8 Отговорено 4 Март, 2024 Кантара го намерих , 100 пъти свалях и качвах диск барабана , 100 пъти регулирах ръчната от разпънките за реглаж и не и не и не Или няма да хваща ръчната или припалва дисковете и задържа Всичко е ново , дискове , накладки , сменена сп.течност, раздвижени бутала и супорти Вдигам ръце вече Жилата са здрави и се движат свободно , всичко проверих и ........ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 120 #9 Отговорено 4 Март, 2024 (Редактирано) И сега да знаеш как се прави, връща се всичко на нула, сваляш диска, нагласяш механизмът вътре така че накладките да опират, докато има съпротивление, между тях и диска. Двете страни ги правиш с еднакво такова. Затваряш и тогава си нагласяш/регулираш крачната/ръчната според това как я чувстваш. И дори да задържа и едната страна, примерно да е по-натегната от другата, след по-малко от 1км ще си изтърка накладката и ще си легне както трябва да бъде. Редактирано 4 Март, 2024 от sashua 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
djigata 10 #10 Отговорено 4 Март, 2024 Благодаря ти ! Ще пиша като извърша процедурата ☝️ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
djigata 10 #11 Отговорено 9 Март, 2024 Ръчнана е топ , благодаря на колегата sashua Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
