CARPERA 1613 #1 Публикувано 25 Февруари, 2024 (Редактирано) Днес реших да опресня маслото си на 3ген R20A2 бензин автомат,и да сменя филтъра автомат. Маслото се източва от пробката отдолу на двигателя развърта се с квадрат1/2 към 3/8. След развъртане и изчакване поне 30 до 50 мин изтича 3,5 л колкото повече чакаш изтича повече. Използваното масло от мен е Маслото се налива през пробката на щеката тя се намира от лявата страна на акумулатора Използваната от мен фуния е тази с дълго гърло използвах две една в друга,или трябва да се приспособи обикновена с маркуч. Филтъра автомат се намира под въздушния филтър,трябва да се демонтира неговата кутия,която се държи от болт за ключ 10 с удължиние са развива. Отзад е на два гумени тампона които влизат в шпилки.Просто кутията на въздушния филтър долната част се измъква нагоре от тях. Посоката на слагане на филтъра няма как да се обърка фиксиран е от самата скоба,вижда се на снимката. Малко по особено е сваляне или изместване да двете скоби държащи маркучите на филтъра АТФ, не става с обикновени клещи трябват такива си широки челюсти над 15мм. Цвета на новото масло е бледорозов и много рядко и течно. И маслото и филтъра са оригинални показани в горните снимки. Маслото е купено от общите поръчки https://ato24.de/en/honda-atf-dw-1.html Резултата е скоростите се сменят много плавно и без да се усещат никакво придърпване или задържане. Тази желязната туба ATF според мен маслото е една идея по-добро от стандартните сиви и тъмносиви на пазара. Моля темата да се премести в раздел 3ген. Редактирано 25 Февруари, 2024 от CARPERA 14 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3258 #2 Отговорено 25 Февруари, 2024 Владо, много добре и нагледно си обяснил, но защо в раздела за V генерация? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 19 #3 Отговорено 9 Март, 2024 Много благодаря. Полезна информация. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ruil4o 64 #4 Отговорено 22 Ноември, 2025 Браво за труда да снимаш и опишеш всички стъпки за нас!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
