Borio 0 #1 Публикувано 18 Февруари, 2024 Здравейте колеги, имам голям за мене казус и ми трябва малко помощ. След обсшужване на колата-масло, маслен филтър, горивен филтър, въздушен филтър, се появи силен шум при обороти от 1500 и точно на 2000 е най-силен, при леко ускорение без турбо, след което веднага изчева. Заех се със смяма на маркуча на въздушния филтър(беше сцепен на 2 места) разглобих и почистих егр и тръбата на егра, но шума остана. Шумът като че ли идва от изпускателната част, звучи като спукано гърне или някоя връзка, но е много странно, че се случи след обслужва е. Благодаря на всички включили се предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
july`s 35 #2 Отговорено 18 Февруари, 2024 2.2? Diesel?Може да е от въздушния филтър. Aftermarket не са баш точно размера на оем и точно около 1500 се получава резонанс.В civinfo доста е писано. Лесно може да видиш дали е това, като уплътниш (във вертикална посока) филтъра е кутията. Може да подложиш на ръбчетата нещо (гумена лента , уплътнение за прозорци дори..) е гледай да не могат да зачезнат към двигателя де 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 73 #3 Отговорено 22 Февруари, 2024 Имах абсолютно същия проблем и бе точно от филтъра както колегата каза, така че насочи се натам и дано излезе това 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
