Pitankata
Мултимедия/Ресийвър на Хонда Акорд 2.2 i-CTDi 2004 ноември
Здравейте колеги. Наскоро си купих акорд 2.2 дизел 2004г.
Съжалявам, ако някъде вече се е тълкувал съответния въпрос, но търсих и не намерих отговор на проблема :(
Забелязах че лявата колона на предната врата е издънена и реших да
направо да сменя всички колони с някакви среден клас афтърмаркет.
Зачетах се из форумите и се оказа че oem head unit-a разполага с 15-20w rms за колона, а повечето афтърмаркет колони започват от 35-40w.
Започнах да чета каква мултимедия да си взема и отново ударих на камък...
Оказа се че дизеловия модел не бил толкова разпространен на световния пазар, а бил насочен главно за европейския. Следователно нямало афтърмаркетна мултимедия за дизеловия модел защото имало разлика в управлението на AC-то.
Та запитването ми е - мога ли да си сложа нормално cd, като например PIONEER MVH-330DAB,
от долу на мястото на тази малката жабка под oem head unit-a, без да прецакам AC-то или каквато и да е друга функция на колата (бутоните на кормилото не са ми важни, стига тези за cruise mode-а да работят).
Питах един майстор в региона, но той ми каза, че щяло да ми спре управлението на oem-a ... Затова се допитвам до вас.
Ако някой е минавал през това, много моля за разяснение на въпроса.
Приемам всякакви съвети.
Wefa - накратко, а иначе:
https://forums.hondabg.com/search/?q=wefa&quick=1&type=forums_topic&nodes=125
Може и  Yatour, ама не съм го ползвал в тази кола.
За говорителите - по-добре си вземи оригинални от някоя морга. Особено, ако си с премиум аудио(пише го на плеъра).  Ще си направиш по-добра услуга, ако сложиш изолация, поне на вратите.
Гледах ги тези чейнджъри, искам 1din cd player с блутут. Не съм с премиум саунда
Здравейте! Навярно доста късно се включвам с коментар, но наскоро си закупих андроид медия за дизел. Медията си е чист китайски таблет, но конзолата за управление на климатика бе отбелязана като съвместима за дизел. След някъде 20 минути монтаж и близо час ровене из дебрите на различните му настройки, заработи добре. На пръв поглед от няколко месеца насам климатика си бачка, парно - музика - всичко изглежда изрядно, с изключение на това, че външната температура не се показва на дисплея на таблото, само на медията.
Това, че външната температура не се показва на дисплея ти е най-малкия проблем. Драмата с управлението на климатика на  дизеловите акорди идва лятото. При бензина оборотите на въртене на перката на радиатора е една. При дизела са две. Висока и ниска. Проблема идва от там, че китаеца не превключва към високите обороти на въртене. В следствие системата вдига високо налягане и фреона изтича през клапана за високо налягане.
Преди 14 часа, Ivan_Ch написа:
А поставяне на еднодинов плеър под този с отклонителен кабелен адаптор решава ли проблема?
Да. Стига да запазиш оригиналното управление на климатика всичко върши работа. Ако не ти е прекалено грозно може да стане и така:
Това дали си идва с пластмасовия панел? От снимката не мога да преценя дали е рязан оригинален или китаеца го е излял.
Редактирано от Honda_Z
Идват с панел, но моля, не цитирайте цяло предходно мнение!
@smirky Идва си с панела. Нищо не се реже. Панела е за 9 инчовия модел. Ако ти трябва, имам панел и окабеляването.
Редактирано от Ivan_Ch
Преди 13 часа, Ivan_Ch написа:
Нищо не ми трябва. Аз вече карам с втора медия от тези най-класическите (първата умря на старта на четвъртата година, софтуерно). Не мисля да инвестирам повече в китайски медии за тази кола. Иначе определено оценявам повече идеята за позициониране на екрана на по-високо! И още повече, разделяне от контрола за климатика, който според мен на китаеца е влошаващ спрямо оригиналния.
