Злати 2 #1 Публикувано 10 Декември, 2023 Здравейте,наскоро установих че при даване на контакт се появява лек шум,колата си пали,върви нормално, това го чух когато паднаха температурите при първо палене след като измина километър може би и малко при следващо палене не се чува,да ли не е във връзка с някакъв подгревател? Двигателя е 2.2idtec 2011до сега не съм обърнал внимание въпреки че не е първа зима откакто я карам,ако някой може да внесе яснота ще бъда благодарен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Makc 18 #2 Отговорено 14 Декември, 2023 Здрасти колега, Мисля, че е клапа на въздуховода. При даване на контакт се настройва в последнота настройка- въздух от горните/долните/ към стъклото настройка. Така ми се чуваше на акорда. Пробвай да изгасяш колата с различна настройка на въздуховадите и ще видиш, че в една от всичките позиции звукът ще изчезне. При мен беше така. С една дума- няма място за притеснения. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Злати 2 #3 Отговорено 28 Януари, 2024 Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1990 #4 Отговорено 28 Януари, 2024 Шума го чуваш, от вентилаторчето под таблото. Намира се в дясно от контактния ключ, под едно капаче като решетка, на място оставено за бутон. Събира боклуци и се чува най-много като застудее. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Злати 2 #5 Отговорено 29 Януари, 2024 Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
