sany
Придърпване при отпускане на спирачка - Civic i-shift 1.8, 2009
Здравейте :))
Имам Honda Civic V-tec , I-shift 1.8 , 2009г. от по-малко от месец. Много съм доволна, придава чувство на стегната и спортна кола.
Но нещото,което ми направи впечатление напоследък е в задръстванията като отпусна спирачката и почва да тресе и да придърпва при хода й напред без да давам газ. Оправя се когато подам повече газ и не го прави на др предавки - само на първа при отпускане на спирачка.
Ако и вие сте се сблъсквали с този проблем,  може ли да ми кажете от какво е породен?
Надявам се да е от маслото на кутията, което ще сменям другата седмица , а не да е породено от износен съединител 😬
Вече си питал в другата тема, нямаше нужда от нова.
Няма връзка с маслото, но все пак е хубаво да се смени.
Най-често срещания проблем е в актуатора на съединителя( хидравличния цилиндър и четките на мотора).
Първото е в следствие на Не смяна на сп.течност, а второто си има технологичен живот, като и двете се влияят изключително от не сменянето на сп.течност.
Така че, отивай да ти сменят течността и да ти адаптират робота в Бултрако, там ще ти кажат и колко живот е останал в съединителя.
