titko 2 #1 Публикувано 9 Октомври, 2023 Здравейте, интересува ме има ли въпросната Хонда тампони, който да ограничават натоварването на колата.Аз на моята Хонда не намирам такива тампони или поне не в вида в който съм свикнал да ги виждам.При търсенето в интернет излизат буферни/ударни тампони за CR-V 3.Ако някой знае как е при CR-V 2 моля да щракне една снимка и да я качи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
titko 2 #2 Отговорено 17 Октомври, 2023 Така ли не се намери поне един запознат с ходовото окачване?Или си пазите знанията за себе си? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 80 #3 Отговорено 17 Октомври, 2023 Не съм чувал за тампони, които може да те спрат да не наблъскаш 30 торби цимент и пясък в каросерията...няколко общака и каса бира и да се пързаляш по корем по асфалта Какви са тези които си свикнал да виждаш и какво целиш да постигнеш? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1653 #4 Отговорено 18 Октомври, 2023 (Редактирано) Няма такъв тампон между носача и купето. Това е за твоята кола: https://www.parts-honda.uk/honda-cars/CR-V-DIESEL/2006/EXECUTIVE/STEERING-BRAKE-SUSPENSION/REAR-LOWER-ARM/17SKN501/B__2900/4/20236 Има само ограничителен тампон в амортисьора. Номер 14 от тази схема: https://www.parts-honda.uk/honda-cars/CR-V-DIESEL/2006/EXECUTIVE/STEERING-BRAKE-SUSPENSION/REAR-SHOCK-ABSORBER/17SKN501/B__3000/4/20236 Иначе ... Най-тежкия товар, който съм презозвал беше 20 торби с пясък по 25 кг всяка. Редактирано 18 Октомври, 2023 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
titko 2 #5 Отговорено 18 Октомври, 2023 Благодаря,точно номер 14 ме интересува.На колите на които съм виждал са жълти, полиуретанови и са 5-10см. на Хондата такива няма и ми беше странно какъв зор са видели за да ги няма и на четирите амортисьора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
