Teo Honda 2 #1 Публикувано 27 Септември, 2023 (Редактирано) Привет колеги. Имах проблем с грешка p0299 за ниско налягане на турбината. Оказа се че актуатора на байпасния клапан засяда и това е проблема в турбото, само че тези турбини не се ремонтират и няма ремонтен комплект за тях, понеже самия клапан е отливка в самата турбина / по-скоро са две турбини/ . Уж беше на ремонт, но този ремонт изтрая точно 10 дни и се пак забива със същата грешка. ТА сега търся оригинална турбина Garrett с OEM 18900R5ZG025M2. От къде може да се намери нова турбина защото се оказа , че не се намират толкова лесно. Благодарности!!! Редактирано 27 Септември, 2023 от Teo Honda Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 513 #2 Отговорено 27 Септември, 2023 (Редактирано) Тук има, но си мисля, че цената няма да ти хареса 6 еврака. https://www.parts-honda.uk/honda-cars/CR-V-DIESEL/2015/16-EXCLUSIVE-NAVI-4WD/ENGINE/TURBOCHARGER-DIESEL--2-/30534/E3411/1/30534 Виж и тук има алтернативи, но пак не са евтини. https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/tuerbina-10972/honda/cr-v/cr-v-iv-re/112038-1-6-i-dtec-4wd-re6 Вариант е втора ръка, но трябва да я види някой, който наистина разбира, а при теб и това май беше проблем. А и като я гледам е като космически кораб, разбирам защо е толкова скъпа. Трудно ще се намери някой да ти каже ок е, давай 2 бона. https://krik.bg/products?category=plni-turbokompresori-255509&carFilter[brand]=219&carFilter[model]=15160&carFilter[variant]=102622&sort=latest&perPage=20&page=1 Редактирано 27 Септември, 2023 от Bizzito Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
paruchev 16 #3 Отговорено 30 Юли, 2024 На 27.09.2023 г. at 16:17, Teo Honda написа: Привет колеги. Имах проблем с грешка p0299 за ниско налягане на турбината. Оказа се че актуатора на байпасния клапан засяда и това е проблема в турбото, само че тези турбини не се ремонтират и няма ремонтен комплект за тях, понеже самия клапан е отливка в самата турбина / по-скоро са две турбини/ . Уж беше на ремонт, но този ремонт изтрая точно 10 дни и се пак забива със същата грешка. ТА сега търся оригинална турбина Garrett с OEM 18900R5ZG025M2. От къде може да се намери нова турбина защото се оказа , че не се намират толкова лесно. Благодарности!!! И в крайна сметка какво стана с турбото? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BUL_RED 0 #4 Отговорено 14 Август, 2024 И в крайна сметка какво стана с турбото? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Teo Honda 2 #5 Отговорено 15 Август, 2024 В край на сметка, след една година, намерих втора употреба, рециклирах я и сложих. Оказа се, че и нова да искаш да вземеш, много много трудно се намира и цената и е 8300 лв. През това време колата се караше всеки ден, дори извънградско рядко се "заклещваше" клапана , а като го направеше просто ускорявах на 3000 об. и се оправяше 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
