policeman 1024 #1 Публикувано 19 Септември, 2023 Колеги, вчера при прибиране на огледалата, нещо изхрущя и явно превъртя зъбчатка нещо, че спря да отваря и прибира лявото огледало. Моторчето работи, защото се чува. Някой сблъсквал ли се е с проблема и съответно ремонтирал ли е огледало с подобен проблем? Има клипчета в ютуб и ремонтни комплекти в алито. Благодаря предварително на включилите се в темата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MotoMK5 37 #2 Отговорено 19 Септември, 2023 Здравей. Ако моторчето работи ( не е гаранция,че като се чува върти)значи се е откачило нещо я някои зъбче е прескочило или друго. Играчка е да стигнеш до механизма за първи път ама няма избор. Моето беше заминало ( така я купих) и с ръка се местише много лесно огледалото ,но след като гмених моторчето заспа всичко. В ЦРВ -3 раздела има тема също. Общо взето се приготви с търпение и майни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1024 #3 Отговорено 20 Септември, 2023 (Редактирано) Благодаря, за включването! Моторчето работи, чува се как върти на всяка палене, като след 10-на секунди спира. Поръчах си ремонтен комплект зъбчатки от Али експрес за около 30лв. Ще пиша като го ремонтирам. Редактирано 22 Септември, 2023 от policeman Ремонтен комплект 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vladi_V 4 #4 Отговорено 21 Септември, 2023 Линка не работи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1024 #5 Отговорено 22 Септември, 2023 Преди 7 часа, Vladi_V написа: Линка не работи. Прикачих QR-код към сайта 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1024 #6 Отговорено 1 Октомври, 2023 Да добавя и темата от ЦРВ под форума, която е доста изчерпателна Цък 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1024 #7 Отговорено 7 Октомври, 2023 Днес разглобих и подмених повреденото зъбно колело. Огледалото вече е перфектно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
