balin 13 #1 Публикувано 23 Август, 2023 (Редактирано) Здравейте колеги ! От няколко дена се появи странен проблем - при отключване с оригиналното дистанционно колата не иска да завърти стартера изобщо. Всички уреди си работят, има ток но не пали. Мига и Anti Theft на радиото (ако има значение) . След 10-15 мин. опити си запалва и след това 1-2 дена няма проблем. След това отново се появи и сега вече 3 часа не иска да завърти и да запали. Какво може да е това ? Имобилайзер, клеморед на контактния ключ или нещо друго ? Колата е бензин 2008 г. Редактирано 23 Август, 2023 от balin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Makc 18 #2 Отговорено 23 Август, 2023 Здрасти колега, От опит-същите симптоми 1:1 - сменяш стартера. Абсолютно същото беше и при мен в рамките на няколко седмици- може би малко повече от месец, докато накрая, не искаше да пали и мислех на буксир или платформа да ходя до сервиз. Ток има, всичко останало работи, не пали. За щастие запали една сутрин и я замъкнах. Стартера беше в много окаяно състояние- пълно с пясък, мизерия, нагар. Ако нямаш информация, дали твоят е сменян най-добре го сменяй. Моята е бензин 2007. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
balin 13 #3 Отговорено 24 Август, 2023 Преди 20 часа, Makc написа: Здрасти колега, От опит-същите симптоми 1:1 - сменяш стартера. Абсолютно същото беше и при мен в рамките на няколко седмици- може би малко повече от месец, докато накрая, не искаше да пали и мислех на буксир или платформа да ходя до сервиз. Ток има, всичко останало работи, не пали. За щастие запали една сутрин и я замъкнах. Стартера беше в много окаяно състояние- пълно с пясък, мизерия, нагар. Ако нямаш информация, дали твоят е сменян най-добре го сменяй. Моята е бензин 2007. Благодаря колега. Колко ти излезе ремонта на стартера ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3258 #4 Отговорено 24 Август, 2023 На 23.08.2023 г. at 12:49, balin написа: Мига и Anti Theft на радиото (ако има значение) Я първо си смени батерийката на дистанционното. Ако има отделно чипче (плочка) към ключодържателя (за имобилайзера) - и на него също. Пък после се хвърляй да сменяш стартер. 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
balin 13 #5 Отговорено 24 Август, 2023 преди 40 минути, dandilov написа: Я първо си смени батерийката на дистанционното. Ако има отделно чипче (плочка) към ключодържателя (за имобилайзера) - и на него също. Пък после се хвърляй да сменяш стартер. Колега няма отделен имобилайзер ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
balin 13 #6 Отговорено 25 Август, 2023 На 23.08.2023 г. at 17:12, Makc написа: Здрасти колега, От опит-същите симптоми 1:1 - сменяш стартера. Абсолютно същото беше и при мен в рамките на няколко седмици- може би малко повече от месец, докато накрая, не искаше да пали и мислех на буксир или платформа да ходя до сервиз. Ток има, всичко останало работи, не пали. За щастие запали една сутрин и я замъкнах. Стартера беше в много окаяно състояние- пълно с пясък, мизерия, нагар. Ако нямаш информация, дали твоят е сменян най-добре го сменяй. Моята е бензин 2007. Благодаря колега. Колко ти излезе ремонта на стартера ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Makc 18 #7 Отговорено 31 Август, 2023 На 24.08.2023 г. at 12:10, dandilov написа: Я първо си смени батерийката на дистанционното. Ако има отделно чипче (плочка) към ключодържателя (за имобилайзера) - и на него също. Пък после се хвърляй да сменяш стартер. Колега, при мен anti-theft лампичката мига и след отключване на колата до запалване. Преди 2 седмици сменях батерия на ключа и е същото. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
