Uberpsy
Потенциометър за осветление на таблото и дисплея
Здравейте,
Някой да знае какъв трябва да е потенциометъра дето регулира осветлението на бутоните и таблото в колата? Осветлението на дисплея и оборотомера се изключва когато мина през дупка и трябва да цъкна самия бутон дето регулира светлината и всичко се оправя. Не намирам никъде този потенциометър като част, така че ще съм благодарен за съвет.
Поздрави!
Edited by Uberpsy
Не е потенциометъра, а проблем в таблото. Тези табла, страдат от студени спойки. Спират да светят и други неща. Сваляш го и го носиш да се огледа и презапои.
  • Thanks 1
Таблото си свети и всичко си е точно. Студените спойки страдат на дисплея за радиото и климатика. Потенциометъра който регулира осветление на таблото е проблемен. Той ми изключва осветлението на малкия дисплей на оборотомера и осветлението на самия оборотомер. Просто натискам бутона и то си проработва, но е дразнещо. Електрик го свали и установи че потенциометъра е за смяна. Но тъй като баща ми го караше на електрик, не установиха какъв е, а просто го върнаха вътре.
Как точно установиха ,че е потенциометъра ?Този майстор само диагностицира ,но не ремонтира .
Потенциометъра регулира тока. Щом тока идва/прекъсва когато въртиш и натискаш потенциометъра, няма какво друго да е. За майстора нямам обяснение.
Въпроса ми беше какъв трябва да е този потенциометър, да ли е описан някъде, за да знам какво да търся. Струват по 5-6 лева, така че няма щета да опитам.
https://www.civinfo.com/threads/instrument-cluster-flickering-on-and-off.421592/
И пост 53 от тази тема, за повече яснота https://www.civinfo.com/threads/dashboard-dimmer-knob.288761/page-2?nested_view=1
Edit: Прочети и двете теми и си прецени дали ще го правиш, или е най-добре да вземеш друг дисплей.
Има огромна вероятност след разглабянето да имаш проблеми с оборотемера.
Edited by Rakeem
