Гицев 11 #1 Публикувано 12 Август, 2023 Привет, както си работеше задната чистачка така и по средата на движението спря. Моля за идеи къде да търся проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nesorab 17 #2 Отговорено 12 Август, 2023 В оста. Най-вероятно е клеясало и пълно с ръжда. Ако е това след ревизия ,почистване и смазване ще се оправи. Така е поне на другата ми кола и на около 2 години я правя тази процедура.Sent from my Mi 9 SE using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 11 #3 Отговорено 12 Август, 2023 Благодаря за отговора.Тъкмо това правих до преди 5 мин. Но не тръгна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shopa 59 #4 Отговорено 13 Август, 2023 Вижте за бушон или захранването до нея дали има 12в! Ако има двигателчето е мъртвец и ще иска ново! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 11 #5 Отговорено 14 Август, 2023 (Редактирано) Благодаря. А случайно да знаете кой е бутона и къде се намира кутията с бушони? Редактирано 14 Август, 2023 от Гицев Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 392 #6 Отговорено 14 Август, 2023 (Редактирано) Вероятно, както се каза, механизмът е клеясал. Ето подробно упътване при CR-V как се разглобява: https://cr-v.su/forums/honda-cr-v-Zadniy-stekloochistitel-t4517 Ако линкът не се отваря, пробвайте с някакво прокси. Редактирано 14 Август, 2023 от note 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 11 #7 Отговорено 14 Август, 2023 Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shopa 59 #8 Отговорено 14 Август, 2023 7 hours ago, Гицев said: Благодаря. А случайно да знаете кой е бутона и къде се намира кутията с бушони? Част от бушоните са в двигателния отсек, а другата в краката на шофьора високо над педала на съединителя. Бушон номер 38 в купето е за предна чистачка! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 11 #9 Отговорено 15 Август, 2023 Благодаря. Явно моторчето е заминало. Ток стига до него и до там. Разглобено,почистено. Някой да продава случайно? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 392 #10 Отговорено 15 Август, 2023 Колега, не става ясно конкретно за каква кола питаш. Затова и за бушона не получи конкретен отговор. В профила ти пише HRV, а разделът е за CR-V. За моторче пробвай някоя автоморга, примерно Ариса партс (Станимир). Но аз бих си взел ново, понеже старото може скоро да го сполети същата съдба. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 11 #11 Отговорено 15 Август, 2023 За ЦРВ 3 е темата. Втора употреба е от 160 до 290 лв. Нещо множко ми се виждат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 11 #12 Отговорено 24 Август, 2023 Малко ъпдейт по темата. Мототчето е свалено, почистено, смазано и тествано-работи. Заменено дали има ток на буксата-има. Но моторчето не тръгва. В момента в който включа буксата на мястото й,тока изчезва. Буквално. Без моторче има,с моторче не. Дайте идеи, моля,как да го оправя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 11 #13 Отговорено 29 Август, 2023 Бушон N8 от кутията под волана и е готово. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
никси 63 2 #14 Отговорено понеделник в 17:06 Здравейте!От къде мога да купя пластмасовото капаче на задната чистачка , което скрива гайката? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Хри100 71 #15 Отговорено понеделник в 17:40 погледни това https://vi.aliexpress.com/item/1005004583600132.html?gatewayAdapt=glo2vnm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
никси 63 2 #16 Отговорено вторник в 14:04 Преди 20 часа, Хри100 написа: погледни това https://vi.aliexpress.com/item/1005004583600132.html?gatewayAdapt=glo2vnm То е за предна , но може и да стане.Никъде в алито не намирам за задна.Или незнам как се казва като част. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2631 #17 Отговорено вторник в 16:23 (Редактирано) @никси 63 ОЕМ номер: 76721-SCV-A01 В amayama е 8.73 Евро с доставката до БГ. https://www.amayama.com/en/part/honda/76721scva01 ...ето и в али-то: https://www.aliexpress.com/item/1005004013225654.html Редактирано вторник в 16:26 от dandilov 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
никси 63 2 #18 Отговорено вторник в 19:26 Преди 3 часа, dandilov написа: @никси 63 ОЕМ номер: 76721-SCV-A01 В amayama е 8.73 Евро с доставката до БГ. https://www.amayama.com/en/part/honda/76721scva01 ...ето и в али-то: https://www.aliexpress.com/item/1005004013225654.html Не е това.Една втулка която покрива голямата гайка. Преди 3 часа, dandilov написа: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2631 #19 Отговорено сряда в 17:07 За това ли става въпрос: https://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~cap~pivot~76711-stk-003.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
никси 63 2 #20 Отговорено преди 15 часа Преди 20 часа, dandilov написа: За това ли става въпрос: https://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~cap~pivot~76711-stk-003.html Точно за това.От къде се поръчва? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2631 #21 Отговорено преди 11 часа Потърси в гугъл по ОЕМ номера, или в алиекспрес. Иначе оригинал, в amayama е 8.78 евро с доставката. https://www.amayama.com/en/part/honda/76711stk003 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
никси 63 2 #22 Отговорено преди 10 часа Преди 1 час, dandilov написа: Потърси в гугъл по ОЕМ номера, или в алиекспрес. Иначе оригинал, в amayama е 8.78 евро с доставката. https://www.amayama.com/en/part/honda/76711stk003 Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
