Гицев
Задна чистачка
Привет, както си работеше задната чистачка така и по средата на движението спря. Моля за идеи къде да търся проблема.
В оста. Най-вероятно е клеясало и пълно с ръжда. Ако е това след ревизия ,почистване и смазване ще се оправи. Така е поне на другата ми кола и на около 2 години я правя тази процедура.
Sent from my Mi 9 SE using Tapatalk
Благодаря за отговора.Тъкмо това правих до преди 5 мин. Но не тръгна.
Вижте за бушон или захранването до нея дали има 12в! Ако има двигателчето е мъртвец и ще иска ново!
Благодаря. А случайно да знаете кой е бутона и къде се намира кутията с бушони?
Редактирано от Гицев
Вероятно, както се каза, механизмът е клеясал. Ето подробно упътване при CR-V как се разглобява:
https://cr-v.su/forums/honda-cr-v-Zadniy-stekloochistitel-t4517
Ако линкът не се отваря, пробвайте с някакво прокси.
Редактирано от note
Част от бушоните са в двигателния отсек, а другата в краката на шофьора високо над педала на съединителя. Бушон номер 38 в купето е за предна чистачка!
Благодаря. Явно моторчето е заминало. Ток стига до него и до там. Разглобено,почистено. Някой да продава случайно?
Колега, не става ясно конкретно за каква кола питаш. Затова и за бушона не получи конкретен отговор. В профила ти пише HRV, а разделът е за CR-V.
За моторче пробвай някоя автоморга, примерно Ариса партс (Станимир). Но аз бих си взел ново, понеже старото може скоро да го сполети същата съдба.
За ЦРВ 3 е темата. Втора употреба е от 160 до 290 лв. Нещо множко ми се виждат.
Малко ъпдейт по темата. Мототчето е свалено, почистено, смазано и тествано-работи. Заменено дали има ток на буксата-има. Но моторчето не тръгва. В момента в който включа буксата на мястото й,тока изчезва. Буквално. Без моторче има,с моторче не. Дайте идеи, моля,как да го оправя.
Бушон N8 от кутията под волана и е готово.
Здравейте!От къде мога да купя пластмасовото капаче на задната чистачка , което скрива гайката?
Преди 20 часа, Хри100 написа:
 То е за предна , но може и да стане.Никъде в алито не намирам за задна.Или незнам как се казва като част.
@никси 63
ОЕМ номер: 76721-SCV-A01
В amayama е 8.73 Евро с доставката до БГ.
https://www.amayama.com/en/part/honda/76721scva01
...ето и в али-то:
https://www.aliexpress.com/item/1005004013225654.html
Редактирано от dandilov
Преди 3 часа, dandilov написа:
@никси 63
...ето и в али-то:
Не е това.Една втулка която покрива голямата гайка.
Преди 20 часа, dandilov написа:
За това ли става въпрос: https://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~cap~pivot~76711-stk-003.html
Точно за това.От къде се поръчва?
Потърси в гугъл по ОЕМ номера, или в алиекспрес.
Иначе оригинал, в amayama е 8.78 евро с доставката.
https://www.amayama.com/en/part/honda/76711stk003
Преди 1 час, dandilov написа:
Благодаря!
