Гицев 19 #1 Публикувано 12 Август, 2023 Привет, както си работеше задната чистачка така и по средата на движението спря. Моля за идеи къде да търся проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nesorab 20 #2 Отговорено 12 Август, 2023 В оста. Най-вероятно е клеясало и пълно с ръжда. Ако е това след ревизия ,почистване и смазване ще се оправи. Така е поне на другата ми кола и на около 2 години я правя тази процедура.Sent from my Mi 9 SE using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 19 #3 Отговорено 12 Август, 2023 Благодаря за отговора.Тъкмо това правих до преди 5 мин. Но не тръгна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shopa 60 #4 Отговорено 13 Август, 2023 Вижте за бушон или захранването до нея дали има 12в! Ако има двигателчето е мъртвец и ще иска ново! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 19 #5 Отговорено 14 Август, 2023 (Редактирано) Благодаря. А случайно да знаете кой е бутона и къде се намира кутията с бушони? Редактирано 14 Август, 2023 от Гицев Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 408 #6 Отговорено 14 Август, 2023 (Редактирано) Вероятно, както се каза, механизмът е клеясал. Ето подробно упътване при CR-V как се разглобява: https://cr-v.su/forums/honda-cr-v-Zadniy-stekloochistitel-t4517 Ако линкът не се отваря, пробвайте с някакво прокси. Редактирано 14 Август, 2023 от note 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 19 #7 Отговорено 14 Август, 2023 Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shopa 60 #8 Отговорено 14 Август, 2023 7 hours ago, Гицев said: Благодаря. А случайно да знаете кой е бутона и къде се намира кутията с бушони? Част от бушоните са в двигателния отсек, а другата в краката на шофьора високо над педала на съединителя. Бушон номер 38 в купето е за предна чистачка! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 19 #9 Отговорено 15 Август, 2023 Благодаря. Явно моторчето е заминало. Ток стига до него и до там. Разглобено,почистено. Някой да продава случайно? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 408 #10 Отговорено 15 Август, 2023 Колега, не става ясно конкретно за каква кола питаш. Затова и за бушона не получи конкретен отговор. В профила ти пише HRV, а разделът е за CR-V. За моторче пробвай някоя автоморга, примерно Ариса партс (Станимир). Но аз бих си взел ново, понеже старото може скоро да го сполети същата съдба. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 19 #11 Отговорено 15 Август, 2023 За ЦРВ 3 е темата. Втора употреба е от 160 до 290 лв. Нещо множко ми се виждат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 19 #12 Отговорено 24 Август, 2023 Малко ъпдейт по темата. Мототчето е свалено, почистено, смазано и тествано-работи. Заменено дали има ток на буксата-има. Но моторчето не тръгва. В момента в който включа буксата на мястото й,тока изчезва. Буквално. Без моторче има,с моторче не. Дайте идеи, моля,как да го оправя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 19 #13 Отговорено 29 Август, 2023 Бушон N8 от кутията под волана и е готово. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
никси 63 3 #14 Отговорено 6 Май, 2024 Здравейте!От къде мога да купя пластмасовото капаче на задната чистачка , което скрива гайката? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Х.Гълъбов 92 #15 Отговорено 6 Май, 2024 погледни това https://vi.aliexpress.com/item/1005004583600132.html?gatewayAdapt=glo2vnm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
никси 63 3 #16 Отговорено 7 Май, 2024 Преди 20 часа, Хри100 написа: погледни това https://vi.aliexpress.com/item/1005004583600132.html?gatewayAdapt=glo2vnm То е за предна , но може и да стане.Никъде в алито не намирам за задна.Или незнам как се казва като част. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3219 #17 Отговорено 7 Май, 2024 (Редактирано) @никси 63 ОЕМ номер: 76721-SCV-A01 В amayama е 8.73 Евро с доставката до БГ. https://www.amayama.com/en/part/honda/76721scva01 ...ето и в али-то: https://www.aliexpress.com/item/1005004013225654.html Редактирано 7 Май, 2024 от dandilov 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
никси 63 3 #18 Отговорено 7 Май, 2024 Преди 3 часа, dandilov написа: @никси 63 ОЕМ номер: 76721-SCV-A01 В amayama е 8.73 Евро с доставката до БГ. https://www.amayama.com/en/part/honda/76721scva01 ...ето и в али-то: https://www.aliexpress.com/item/1005004013225654.html Не е това.Една втулка която покрива голямата гайка. Преди 3 часа, dandilov написа: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3219 #19 Отговорено 8 Май, 2024 За това ли става въпрос: https://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~cap~pivot~76711-stk-003.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
никси 63 3 #20 Отговорено 9 Май, 2024 Преди 20 часа, dandilov написа: За това ли става въпрос: https://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~cap~pivot~76711-stk-003.html Точно за това.От къде се поръчва? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3219 #21 Отговорено 9 Май, 2024 Потърси в гугъл по ОЕМ номера, или в алиекспрес. Иначе оригинал, в amayama е 8.78 евро с доставката. https://www.amayama.com/en/part/honda/76711stk003 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
никси 63 3 #22 Отговорено 9 Май, 2024 Преди 1 час, dandilov написа: Потърси в гугъл по ОЕМ номера, или в алиекспрес. Иначе оригинал, в amayama е 8.78 евро с доставката. https://www.amayama.com/en/part/honda/76711stk003 Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3219 #23 Отговорено 15 Септември, 2024 И при мен се появи проблемът с корозията и клеясването на оста, на задната чистачка. Чистачката тръгва нормално, но когато тръгне да се връща обратно, се забавя, все едно нещо я спира. И дори изцяло спираше на средата, докато дойте следващия импулс за задействане. Миналата седмица, както си карах в дъжда, изведнъж ми светна, на таблото, съобщение за отказ на "AFS" системата. Едновременно с това спря да работи и задната чистачка. След четене във форума, реших да проверя лостчетата на потенциометрите, за автоматичното регулиране на фаровете, които са на окачването (предно дясно и задно дясно колело). Но там всичко си беше о.к. След това проверих предпазител №8 в купето, който е за задната чистачка. Предпазителчето е 10А и беше изгоряло. Смених го и всичко се оправи. Съобщението за отказ на "AFS" изгасна и чистачката заработи. И така до вчера, когато пак се наложи да пусна задната чистачка. Чистачката заработи и после спря. Излезе ми и съобщението за "AFS" на таблото. Предпазителят пак беше изгорял. Явно от него се захранва и системата за автоматично регулиране на фаровете (AFS). Явно нещо тормози моторчето и го кара да дърпа по-голям ток, от което пък гори предпазителят. Свалих моторчето и го разглобих. Смазах му задното лагерче с финна графитна грес. Свалих и капака на механизма и там напръсках с графитен спрей оста, която отива към чистачката. От външната страна, където излиза оста към чистачката беше доста ръждясала. Почистих каквото можах и напръсках със спрей - ръждопреобразувател, със съдържание на MoS2. След като поизсъхна, напръсках и с графитен спрей. Монтирах всичко обратно. Чистачката заработи доста по-охотно отпреди. Предстои да видя колко ще изкара. Надявам се да съм решил проблема, че разглобяването и сглобяването на кората, на задната врата е доста тегава работа. 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
