irhabi
хонда хр в когато е загряла не иска да запали
Здравейте Хондажии помагай те.Хонда ХР В 124 коня 4х4 2000 години.Сутрин пали нормално като загрей и я изгася после няма палене,като изстине пали нормално.Какъв може да е проблема на някой да му се е случвало.
закачи я на елкон и виж там какво ще излезе може да ти е от полза
Има ли газ колата.
Може да е от датчик на колянов вал, но гадаем. Както каза колегата иди  на диагностика и ще си каже.
Преди 3 часа, А. Д. написа:
дава грешка Р1399
Преди 5 часа, А. Д. написа:
Ако е датчик на колянов вал, новината е лоша защото такива няма, или поне аз не намерих такъв, при мен хондата при температури над 22 градуса пали от раз, като са по ниски пали с дълго въртене на стартера над 6-7 секунди, като я включих на елкон датчика на коляновия вал който е в дистрибутура не отчита въртенето през тези 6-7 сек, и после дава сигнал. Но пък на бутане си пали от раз няма значение каква е температурата. На елкон ходих в Бургас при Деян Евтимов в Металик, имам номера ако ти трябва пиши (не всички хонди са с OBDII букса а той има какво да закачи)
Редактирано от Eks
На 11.08.2023 г. at 7:03, А. Д. написа:
дава грешка Р1399
Здравейте Хондажии.Проблема с паленето го оправих,излезе че релето за подаване на ток на помпата има разпоено краче запоихго и всичко е наред,благодаря на всички за помоща ви.
