irhabi 2 #1 Публикувано 10 Август, 2023 Здравейте Хондажии помагай те.Хонда ХР В 124 коня 4х4 2000 години.Сутрин пали нормално като загрей и я изгася после няма палене,като изстине пали нормално.Какъв може да е проблема на някой да му се е случвало. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Eks 7 #2 Отговорено 10 Август, 2023 закачи я на елкон и виж там какво ще излезе може да ти е от полза Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1618 #3 Отговорено 10 Август, 2023 Има ли газ колата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
irhabi 2 #4 Отговорено 11 Август, 2023 на метан е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
А. Д. 86 #5 Отговорено 11 Август, 2023 Може да е от датчик на колянов вал, но гадаем. Както каза колегата иди на диагностика и ще си каже. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
irhabi 2 #6 Отговорено 11 Август, 2023 Преди 3 часа, А. Д. написа: Може да е от датчик на колянов вал, но гадаем. Както каза колегата иди на диагностика и ще си каже. дава грешка Р1399 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Eks 7 #7 Отговорено 11 Август, 2023 (Редактирано) Преди 5 часа, А. Д. написа: Може да е от датчик на колянов вал, но гадаем. Както каза колегата иди на диагностика и ще си каже. Ако е датчик на колянов вал, новината е лоша защото такива няма, или поне аз не намерих такъв, при мен хондата при температури над 22 градуса пали от раз, като са по ниски пали с дълго въртене на стартера над 6-7 секунди, като я включих на елкон датчика на коляновия вал който е в дистрибутура не отчита въртенето през тези 6-7 сек, и после дава сигнал. Но пък на бутане си пали от раз няма значение каква е температурата. На елкон ходих в Бургас при Деян Евтимов в Металик, имам номера ако ти трябва пиши (не всички хонди са с OBDII букса а той има какво да закачи) Редактирано 11 Август, 2023 от Eks Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
irhabi 2 #8 Отговорено 12 Август, 2023 На 11.08.2023 г. at 7:03, А. Д. написа: Може да е от датчик на колянов вал, но гадаем. Както каза колегата иди на диагностика и ще си каже. дава грешка Р1399 Здравейте Хондажии.Проблема с паленето го оправих,излезе че релето за подаване на ток на помпата има разпоено краче запоихго и всичко е наред,благодаря на всички за помоща ви. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
