nikolakirilov20 0 #1 Публикувано 6 Август, 2023 Здравейте, от време на време ми светва лампата за Airbag системата, след направена диагностика ми изписва грешка "Passenger front seat belt tensioner, open circuit or high resistance". Прегледах кабелите под седалката на пасажера, но не видях проблем. Ще съм благодарен за съвети, ако някой се е сблъсвал с нещо подобно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 746 #2 Отговорено 7 Август, 2023 Има сервизна акция за този еърбег. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan B 130 #3 Отговорено 7 Август, 2023 Имах и аз проблем с пасажерския колан. Отидох до майстор, свалиха страничната кора, където е пиропатрона и шунтираха кабелите към пиропатрона, с един резистор, за да падне съпротивлението, което компютърът отчита. Край на святкането. Ти имаш същия проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikolakirilov20 0 #4 Отговорено 10 Август, 2023 Моята кола не попада под сервизната акция, проверих я по VIN, преди 1 месец бях в Бултрако за смяна на копчетата за прозорците, че се били запалвали в движение. Иначе благодаря колеги, ще пробвам това с резистора Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pharmman 4 #5 Отговорено 27 Януари, 2024 Здравейте при мен се получава тази грешка, всички сервизи казват че ми бил за смяна целия модул... Може ли да внесете повече яснота отсносно случката, мисля че попадам в същата ситуацията като вас? Ако взема от друга кола директно колана с патрона дали няма да се оправи? Относно до колегата с резистора би ли споделил колко ома трябва да е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan B 130 #6 Отговорено 14 Февруари, 2024 Не знам, колко ома е резисторът. Търси майстор, който се занимава с такива проблеми, не сервизи. Сервизите гледат да минат по дебелата лайстна, да спечелят повече. Дори да дойдеш в Пловдив, ще ти излезе по-евтино. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
