vilianis 0 #1 Публикувано 15 Юни, 2007 Търся съвет.След като свалих акумулатора за зареждане и отново го поставих след 24 часа,автоматичното вдигане и сваляне на шофьорския прозорец изчезна.Остана нормалното като на другите врати,вдига и сваля само докато натискаш бутона.Може ли да се въэстанови старото положение и как? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest ivan_m #2 Отговорено 15 Юни, 2007 Натискаш и задържаш копчето няколко секунди до пълното отваряне на прозореца. Ако не заработи системата повтори и в посока затваряне. Задръжай поне 5 секунди натиснато. При мен се реши по-този начин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vilianis 0 #3 Отговорено 15 Юни, 2007 Получи се.Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6539 #4 Отговорено 15 Юни, 2007 А би ли могло да се програмира тая функция и на "навигаторското" стъкло и то само от общия пулт на шофьорската врата ? И още един подобен въпрос , на някоя от версиите на предишния модел АКОРД има функция ако има някой отворен прозорец или шибидах като заключиш колата - те автоматично да се затварят. От нашия модел не съм срещал до момента с такава екстра и ако наистина я няма - защо е премахната и трудно ли е да се добави ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 271 #5 Отговорено 17 Юни, 2007 Едва ли ще стане в оригиналното изпълнение. Ако забелязваш копчето за шофьорското стъкло има две степени на натиск. При леко натискане автоматиката не рабори. Ако натиснеш повече, тръгва автоматично. Вероятно и самата машинка е с токови или крайни датчици. Преди време имаше една такава тема, можеш да я потърсиш, в която се коментираха евтини ел. машинки с токови датчици. Сигурно опитен техник по алармите може да го изпълни, но аз не искам да ми се ръчка ненужно по колата! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gin 43 #6 Отговорено 17 Юни, 2007 А на моя Сивик имам само автоматично сваляне, задейства се с кратко цъкане. Въпроса ми е нормално ли е да нямам автоматично вдигане? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
