iliyan_pi
CR-V 2013: Климатикът духа отдясно студено, отляво топло
Каквато и температура да задам в ляво, там духа въздух като отвън, т.е. топло, а в дясно всичко е ОК. Познат предположи, че и при Хонда клапите са електронно управляеми и от време на време трябва да им се прави "обучение" както е при Ауди. Това майсторите го знаели и можели. Моля, ако нкой е имал подобен проблем или е прочел някъде да сподели.
Преди да пипаш клапи погледни нивото на фреон в климатичната система.
Аз на акорда имах подобен проблем, но с режимите на духане. Не можех да сменя къде да духа в общи линии. Оказа се моторчето за смяна на режима от страна на пасажера, което объркваше всичко. Хванахме го с вградената диагностика на климатроника. Предполагам, че и при црв-то ще има такава. Задържаха се някакви бутони заедно, системата си прави диагностика и дава код накрая. Този код проверяваш какво значи в интернет. Успех.
Няма фреон, колега.
Колегите с фреона познаха- наистина фреонът е "изчезнал", останал само 50 мл и аха да скапе компресора. Заредиха ми и ожветител, за да се види дали не изпуска и от къде. Интересно е, защото миналата година като я купувахме, майсторите казаха, че са я пълнили с фреон, а сега тестовете, които се правят след пълнене не показаха никакво спадане или друг проблем. Благодаря на отзовалите се!
Имам Сивик 8, по същият начин през година, през две допълвам ^_^ Да сме здрави
