milbor2
Поправка на задна и предна броня
Колеги споделете идеи как да оправя тези брони, пластмасовите "захващащи" скоби/ крачета са счупени, как да се възстановят и да не излиза постоянно бронята .
Купуваш нови(водачи) от магазин за авто части и си решаваш проблема.
да използвам темата, за под фара и аз ли трябва да сменя водачите или щипките..или и двете.. гледам един водач оригинален 50 лв..някой да сподели само оемски ли се салгат..мерси предварително.
@jivetz
За бронята има 2 водача от всяка страна. Единия е между калника и бронята, другия го играе и основа на фара. Тези под фаровете са метални и  понеже са ..."лефтерни", не би трябвало да носят цялата тежест на бронята, но уви точно това се получава. В следствие увисват с времето. Може нови да си купиш, но може и да модифицираш старите. Аз сложих едни гумени тампони между тях и "рогата", като за мен е достатъчно. Може да завариш планки там, може да сложиш и такива с реглаж даже. Варианти много, но като свалиш бронята, ще разбереш какво имам на предвид. Тогава ще се разбере и дали другите два пластмасови, дали са здрави.
Ето и клипче. Има и по - добри, но и от това се разбира къде е проблема.
https://www.youtube.com/watch?v=C9wLXqOjEX8
Редактирано от I_Yordanov
Тоя си ги хвана мъжката с болтове..разбирам че така не висва фара, и после бронята на щипките ли се закача и водачите ли..?
Тоест няма да ми трябва това:
Редактирано от jivetz
Да, после си я връщаш на същите водачи. Но трябва да се увериш, че "ушите" на бронята са о.к. Ако има някое по - изкривено или скъсано, ще трябва манипулация с нагряване (това само, ако си сигурен в действията си).
И аз да използвам темата. Може ли да препоръчате някой майстор в София, който оправя подобни проблеми? Нямам възможност сам да си ги оправя.
8 hours ago, jivetz said:
Мда, нещо такова.
@Thierry Henry
Погледни раздела със сервизите. Може там да намериш нещо. Питай и във Фейсбук групите.
