didipov 132 #1 Публикувано 15 Юни, 2023 Здравейте, имам странен проблем с хонда лого(d13b7): когато е в движение, без значение на коя предавка е като се подаде лекичко газ се усеща придръпване, не прекъсване а прилашкване. Това е особенно ясно изразено когато е студена. Пали от 1/4, ускорява си нормално, поддържа стабилни ниски обороти с и без включен климатик. Какво е правено до момента: сменен горивен и въздушен филтър , регулирани клапани, нови свещи, капачка+палец...резултат ниакакъв. давайте съвети къде да търся проблема че е досаден. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenjs 13 #2 Отговорено 18 Юни, 2023 Кабели, бобина? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didipov 132 #3 Отговорено 19 Юни, 2023 Прабван е и този вариант със сваляне от изрядни работещ автомобил...по същия начин се държи. Освен да пробвам някакви добавки за почистване на горивната система... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 865 #4 Отговорено 19 Юни, 2023 След като си изключил запалителната верига, остава да е нещо със смесите. Можеш да пробваш с друг дебитомер. Дроселът механичен или електронен е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didipov 132 #5 Отговорено 20 Юни, 2023 Дросела е механичен. Sent from my GM1913 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 865 #6 Отговорено 20 Юни, 2023 След като е механичен е по-малко вероятно проблемът да е от него, но не е изключено. Можеш да почистиш дроселовата клапа и клапана за празен ход. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Martinco 1 #7 Отговорено 22 Юни, 2023 При мен същото-смяна на кабели и свещи,и заработи без проблем Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
