jonnybg98
Как се връща назад песен
Забелязах че не мога да връщам песни назад когато слушам музика (тук благодарности на колегата Токио за ремонта на говорителите) независимо дали е от CD или USB, посоката е само напред.
Също така когато дам настройка за подбор на песните на Random all folders при следващо палене настройката си е на Normal.
Някой да има идея това дали си е така заложено от Японците или нейде при мен е проблема?
Благодаря!
С голямото колело когато го завъртиш с две степени на зад не става ли?
Не, и да го скъсам от въртене неще, само връща текущата песен в началото и даже не си помисля да се върне на предишната.
И от бутоните на волана е пак не иска.
Искаш да върнеш секунди/минути назад същата песен или съвсем в началото? Ако искаш да върнеш просто назад, за да чуеш отново някакъв момент, задържаш CH- на волана. Другия вариант е задържаш Skip и почва да я върти назад. Ако искаш в началото песента - два пъти бързо СН-. Това са начините. Ако не става така - значи е от настройките.
Искам да върна цяла песен или няколко песни назад, а не да превъртя текущата.
Назад превърта до началото на песента и дотам.
Възможно ли е тази опция с връщането песен назад да не раоти в режим Random all folders?
Някой ако може да го тества как е при него и да сподели ще е добре.
преди 4 минути, jonnybg98 написа:
Възможно ли е тази опция с връщането песен назад да не работи в режим Random all folders?
Може да е възможно, аз лично не съм пробвал.
Сега влезнах в Инструкциите на колата но като видях, че започва от 233 страница и свършва след 300 и нещо и се отказах, ще се наложи ти да си почетеш.
Редактирано от Митко Йотов
Random all folders означава на случаен принцип да върти целите папки, демек албуми. Това няма връзка с въпроса ти. Щом искаш назад, натискаш 2 пъти бързо CH- (minus) от волана, за да я върне в началото. След което по броя пъти, отброяваш песните назад. Пример: Слушаш 7-ма песен на 1:25 минута. Искаш да се върнеш на 4-та песен. Два пъти бързо CH- те връща в началото на 7-ма. Трябва след това да натиснеш още 3 пъти бързо CH-, за да те върне на 4-та. :)
На 20.05.2023 г. at 22:10, Cyreon написа:
Не е ли само веднъж за да се върне в началото на текущата песен?
Не знам как трябва да е и при кой как е, но при мен сега на режим Random All не мога да върна песни назад....
