ruskovski 0 #1 Публикувано 11 Май, 2023 Здравейте, дали някой има и може да сподели схема на горивната система, за да видя откъде е и как се достъпва бензиновата помпа в резервоара. Не можах да и намеря капака зад задните седалките, както и в багажника, където се намира на по-старите седан модели. Търся я защото имам проблеми с паленето в топло време. Връщат ме от 3 сервиза вече защото като я закарам няма никакви записани грешки и не мога да демонстрирам проблемът на място. Когато съм минал над 100км и навън е слънчево (температурата трябва да е над 20 градуса), след като спра колата, не мога да я запаля за около 2 часа. Върти и все едно няма и капка бензин. След около два часа всичко започва да работи нормално и все едно никога не е имало проблем. В градски условия и при къси дистанции няма никакви проблеми също. Есента и зимата нямаше никакви проблеми дори и при над 500км пробег. Майсторите с които говорих предполагат, че е тръгнала да се разваля помпата и затова искам да проверя при следващо проявление дали ще издава звук при палене, дали ще се оправи с почукване. Искам да я отворя и видя в какво състояние е и да пробвам да подменя моторчето с ново или да сменя цялата кошница. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1620 #2 Отговорено 11 Май, 2023 Резервоарът е под предните седалки. Къде точно, не знам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 302 #4 Отговорено 12 Май, 2023 Преди 14 часа, ruskovski написа: Аз бих презапоил главното реле. Има писано... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
electric28 14 #5 Отговорено 7 Декември, 2023 On 5/12/2023 at 10:23 AM, s.s.d.d. said: Аз бих презапоил главното реле. Има писано... заслужава ли си при проблем със студеното палене? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 302 #6 Отговорено 7 Декември, 2023 Не. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
