pando 12 #1 Публикувано 5 Май, 2023 Здрвейте колеги,гуменият маркуч между възд.филтър и двигателя беше скъсан бандажирах го и карах така докато пристигна новият,през това време ми светна чека и прочетох грешка 0045.Чета с малките джаджи през телефона,смених маркуча но не мога да изтрия грешката,форсирам колата но не вдига повече от 2200 оборота.На какво може да се дължи това? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 277 #2 Отговорено 5 Май, 2023 Доколкото прочетох, грешката е свързана с турбото, не съм сигурен, че има връзка с въздуховода. Покрай турбото може да има проблемен датчик, соленоид или нещо по самата турбина. Това е стандартно инфо по тази грешка, надявам се да е приложимо и при Хонда. Като начало огледай за хлабави електрически връзки и вакуми свързани с тази система. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan B 126 #3 Отговорено 6 Май, 2023 Спира да подава газ, в точката, където турбото се развърта здраво и геометрията се раздвижва повечко.. Погледни дали лостчето на променливата геометрия се движи, когато даваш газ. Може да няма вакуум от клапана. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pando 12 #4 Отговорено 6 Май, 2023 Благодаря ви колеги! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
