knight3r
Регулиране на педала на съединителя
Здравейте колеги! Бих искал да попитам дали някой се е захващал с регулиране на педала на съединителя, защото ще се наложи да се опитам скоро. Проблема е, че моят има много празен ход, а също така опира до пода и като цяло отделя много неприятно и рязко. Ще съм благодарен за всякаква инфорация! Да уточна - става въпрос за 2.2 i-dtec.
Редактирано от nikolay.vardolov
Да не би да има въздух в системата?
  На 26.04.2023 г. at 18:37, Ceco85 написа:
Не, системата е обезвъздушена и е с нова течност.
Не знам как е точно на Акорд8 но общо взето има два варианта за регулиране.
1 Ако е с лагер помпа единствената възможност е при горната помпа около педала със стержена.
2 Ако не е с лагер помпа възможностите са две - или отново при педала чрез стержена или долу при вилката на цилиндърчето отново чрез стержена.
Ако си се занимавал трябва просто да се огледаш по-обстойно и ще се намери начина за регулиране, ако изобщо има такъв.
Срещал съм ( на един Хюндай) преди доста години регулиране чрез изместване на цилиндърчето на вилката долу, доста тъпо но все пак работещо решение.
ПП - оказва се че регулирането става от стержена на помпата при педала, от мястото обозначено с " Е "   -   http://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/html/000000000001382.html
Редактирано от CCord
  На 27.04.2023 г. at 7:53, CCord написа:
Педала има 2 точки за регулиране една над него и една под него. Но немога да намеря информация как точно става, в книжката също не пише нищо.
Това е за Акорд 7 дизел, не знам дали е същото както при осма, но го качвам все пак:
Съединител.pdfFetching info... Saedinitel.pdfFetching info...
Редактирано от goga
Аз имах такъв проблем с педала,даже понякога го връщах с крак.Оказа се горна помпа ,Коста струва около 450 лв.Отвирих моята нямаше теч,но се оказа счупена пружина която връща буталото на помпата.Срещу 2лв за пружина нещата се оправиха.
