StefanTsvetanov 5 #1 Публикувано 25 Март, 2023 Някой разглабял ли е отделението под подлакътника? Трябва да прокарам едно кабелче до usb порта, но не съм сигурен дали няма да се счупи ако го напъна повече. Цялото това, на което са монтирани буксите беше хванато с 2 винта и излгежда като да се държи на 3 места в горната част, но както казах ме беше страх да напъна повече. Ако някой потвърди, че така се маха ще рискувам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 241 #2 Отговорено 25 Март, 2023 (Редактирано) Аз разглобявах пред него, около ръчната спирачка, но не обърнах внимание назад как е... Още не знам USB порта на кабелчето може ли да свири флашка с MP3- ки...?? Редактирано 25 Март, 2023 от JapCar Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
StefanTsvetanov 5 #3 Отговорено 25 Март, 2023 (Редактирано) Би трябвало да работи ако не си го прекъснал някъде. Аз си взех ей това https://www.aliexpress.com/item/1005005131665024.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.53441802rnLyi1 имам го около седмица и за сега съм доста доволен. Микрофона работи супер, закача се към телефона автоматично, няма пръщене пък и изглежда доста яко. Редактирано 25 Март, 2023 от Honda_Z Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasjo 16 #4 Отговорено 25 Март, 2023 Възпроизвежда MP3, можеш да сменяш папки и изписва името на папката или песента. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
StefanTsvetanov 5 #5 Отговорено 25 Март, 2023 Та ако на някой му се наложи да прави нещо подобно ето какво направих аз... Свалих панелчето (това отзад на което има 2 решетки) и от там прекарах кабела в подлакътника. Дупките за вентилацията се оказаха достатъчно големи, за да мине usb-то, а там където се допира панела до въздуховода изрязах съвсем малко от пластмасата(2-3мм), за да не се прекъсне кабела, намотах и малко изолирбанд за по-сигурно. От там под кората до където ви е кеф. Аз лично го прекарах покрай лоста за ръчната и така се вижда има няма 5см кабел и поне на това адапторче микрофона работи супер от тази позиция. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1156 #6 Отговорено 25 Март, 2023 Тази гимнастика която си направил колега е защото нямаш вграден блутут система в колата ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
StefanTsvetanov 5 #7 Отговорено 26 Март, 2023 За жалост нямам. Надявам се с това да съм си решил проблема, но ако не стане ще слагам някой от тези bluetooth кit-oве, които се продават специално за Акорд 8. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
StefanTsvetanov 5 #8 Отговорено 10 Февруари Та след близо година ползване мога да кажа, че съм както доволен така и леко разочарован от въпросното рисийвърче. Като цяло работи перфектно и ако го бях позиционирал някъде по-високо по таблото сигурно и вградения микрофон щеше да е идеален, но така до ръчната като говориш трябва да е една идея по-силно. Иначе няма прекъсвания когато слушаш музика, качеството е супер и няма никаква консумация при изключен автомобил. Обаче това, което забелязах последните няколко месеца е, че когато е студено му трябва известно време да се загрее някоя интегрална схема и чак тогава заработва, отнема му едни 5 мин, което си е доста дразнещо. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
