Sleart 0 #1 Публикувано 19 Март, 2023 Колеги, на лявата колона явно и дойде времето.Включва и се изключва когато си иска и бръжди на висок звук.Някой знае ли какви са като характеристика и дали може да се ремонтира?И ако знае откъде мога да я закупя в Пловдив? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koszabg 20 #2 Отговорено 22 Март, 2023 (Редактирано) Преди време и моята даде фира и си взех 2-ра ръка. Ако си вземеш нова, трябва или да се побългарява основата за захващането на старата колона или да се купува преходник (адаптер). Същото е и с буксата - побългаряване или преходник. Редактирано 22 Март, 2023 от koszabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #3 Отговорено 24 Март, 2023 Има хора дето ремонтират говорители -говори с някой от тях ,по -хубаво от оригиналните говорители нищо друго не свири така .Херца стават ама пак не е като оригиналния по звук .Ремонтирай си твоя -може и всички да ги ревизира майстора ,гофрите ако трябва да им смени и такива работи . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #4 Отговорено 24 Март, 2023 Ако пък решиш да сменяш ,имай предвид ,че говорителите не са само по размер и мощност -имат много други параметри ,като чувствителност-много важна за да свири силно ,резонансна честота и други .Истински качествените автомобилни говорители струват доста пари .При тях са други параметрите -не като при домашните колони или профи говорителите ,прецизно изчислено окачване леки мембрани и така нататък . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 191 #5 Отговорено 24 Март, 2023 (Редактирано) На доста колеги съм ремонтирал говорителите (това ми е работата), нека някой от тях да сподели дали е доволен от ремонта. Говорителите на Акорд 8 са с неодимов магнит и имат по-добра чувствителност. Редактирано 24 Март, 2023 от Tokio Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
