bokocska
Наклонена задна дясна страна. Омекнала пружина или амортисьор?
Колеги здравейте, имам един-два бързи въпроса. Колата на равно, на задна дясна страна/колело е леко наклонена. Също така при вдигане с крик от тая страна трябва крика да се вдигне повече отколкото на другите колела т.е. получава се по-голяма амплитуда на крика респ. Има нещо омекнало - пружина или амортисьор. Какво е според вас и към какво да се насоча за смяна? Ако се наложи да се сменят задни амортисьори, задължително ли се сменят и тампоните? Към коя марка да се насоча? Благодаря предварително на отзовалите се.
Амортисьор, абсурд. Той не държи нивото на колата, а само обира колебанията на пружината, която вероятно е проблемът.
Преди 13 часа, Ivan B написа:
И моите съмнения са за пружината. Към коя марка за пружини да се насоча. Предполагам, че и те като амортисьорите се сменят комплект.
Това са пружините
