Plamen-CRV 708 #1 Публикувано 2 Март, 2023 Колеги, моля за помощ! В продължение на тази тема от 2010 г. Всякакви мнения, съвети и лични впечатления са добре дошли. Наближава времето за смяна на гумите и търся джанти за Акурата. Оригиналния размер е 7,5J 18" ET45. За размер на гуми съм се спрял на оригиналния 235/60/18 Из нета намирам много привлекателни модели нови джанти. 1. MMS TITAN-GFP - Тази марка не съм я чувал. Намерих противоречиви мнения за тях. От вносителя ми казаха, че били испански. 8J и ЕТ40 са и ще се изнесат с около сантиметър според калкулатора. 2. MONACO CL2 Gloss Black / Polished - И за тези нямам информация. Ако някой има впечатления нека ги сподели. 3. MAK DaVinci BLACK MIRROR Има и оферти за втора употреба. повечето са със забележки (подпухнал или олющен лак) и за отстраняването им цената е почти като на нова джанта MMS. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6806 #2 Отговорено 2 Март, 2023 (Редактирано) Поне избор имаш, заради PCD - 5x114.3. Мислех че си 5х120. Какви са ти предните спирачни апарати? Обикновени (на водачи), или стационарни? За съжаление никой не дава разстояние от офсета (ЕТ) до вътрешната повърхност на спиците. Принципно този размер може да прецениш по колата си, или ако е със стандартни ОЕ джанти по тях, но най-сигурно е монтиране на новата на място, в предния калник. Поне за тези 3-те ще ти трябват и втулки, но това е "бял кахър". На мен най-добре ми стоят първите. Имат повече (а и 2 цвята) спици и някак са по-хондови, но това е въпрос на вкус. Редактирано 2 Март, 2023 от ceco_accord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 708 #3 Отговорено 2 Март, 2023 (Редактирано) И аз клоня към тях. Въпроса е колко са здрави за нашите прекрасни пътища. Ако някой колега с такива се включи с мнение ще е добре. Джантите имат още един важен параметър "натоварване на джанта". При кола 2 тона не е за пренебрегване. За голям избор според PCD-то не мога да се съглася - виж за 5х112 (ВАГ) какъв огромен избор има Редактирано 2 Март, 2023 от Plamen-CRV Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6806 #4 Отговорено 2 Март, 2023 Вагините и 3-буквените ги мани. Пасващи на Акорд 7 / 8 / 9 / 10 също има, а явно и за теб ще станат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
