Paradigma 1 #1 Публикувано 1 Март, 2023 Здравейте колеги, Тази сутрин валеше и без никаква причина е протекло някъде над задна - дясна греда. Петното е точно върху задният еърбег. ЦРВ-то е 3-ка, 2007-ма с панорамен таван, но това е далеко от него, няма монтиран багажник на тавана. Давайте акъл от къде може да е за да го отстранявам някак. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1979 #2 Отговорено 1 Март, 2023 Тя, водата си намира път, така че от всякъде може да е. Първо свали лайсната на покрива и виж там където са планките за монтаж на багажника. Сега може да нямаш монтиран багажник, но някога сигурно е имало и той не е бил стегнат както трябва. Затова най- вероятно, се е сцепила ламарината на тавана, около самата планка. Абе като свалиш лайсната, изчисти и измий канала около планката и ще откриеш евентуално цепнатината. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Paradigma 1 #3 Отговорено 1 Март, 2023 Има ли нещо особено при демонтажа на лайсната? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1979 #4 Отговорено 1 Март, 2023 На лайсната има капачета/тапи, като ги свалиш леко с тънка отверка, ще видиш къде да отвиеш за да я свалиш. Можеш да видиш и при антената какво е положението, че не е невъзможно и от там да пропуска. Виж от тези 2 места какво е положението, пък после ще търсиш евентуално друга причина. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niksi 75 #5 Отговорено 20 Април, 2023 (Редактирано) Здравей, да споделя и че при мен протече, но от другата (задна лява) страна. Аз реших проблема като първо се сваля багажника и двете греди (ако има такива), след това дългата пластмасова лайсна. Под нея има нещо като кръпка, точно по средата на тавана (там където свършва стъкления покрив). Съединени са двете части с нещо меко (болкит или нещо такова) и отгоре е боядисана с оригиналната си боя. При мен точно там беше леко спукана боята (едва забележимо), но след натискане силно с пръст излизаха капчици. Но след натскане на това место и връщане на всички части по места (защото нямах силикон под ръка), в следващите проливни дъждове не протече. След седмица вече се воръжих с подхдящия силокон (такъв за уплатнения на авто стъкла) намазах и двете (лява и дясна) страна за по-сигурно. И вече теча е в историята! Прилагам снимката на която се вижда цепнатината. Редактирано 20 Април, 2023 от niksi 1 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
