Legend91 195 #1 Публикувано 27 Февруари, 2023 Моля Ви, дайте съвет как да подходя (или къде в София) да дам да се смени същинското огледало (стъклото) а не цялото, заедно с корубата. Знам че отвътре пластмасата е много лесно трошлива, сервизното ръководство казва да се нагрее, така че моля Ви дайте съвети или спец. сервиз. Трябва да прехвърля огледало от китайски боклук на оригинална коруба. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7202 #2 Отговорено 27 Февруари, 2023 Aко се престрашиш - опитай сам. Имаш инструкцията, трябва ти отвертка и... Там е просто 1 сверична ставичка, която трябва да откопчееш. Завърти стъклото на огледалото (да гледа максимално към небето и ще я видиш с фенерче. Напъвай все пак деликатно, да не стане това от което те е страх, но ако пластмасата е прекалено стара и крехка, може да се пъкне, а дали ти ще го сториш, или някой друг (срещу пари) ... Е, риск винаги има, но за това е направено така - да се сменя лесно. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 195 #3 Отговорено 27 Февруари, 2023 (Редактирано) Аз не съм сигурен дали китайското отвътре е същото. Тъпите китайци са изкопирали почти всичко, но самата "дръжка" на огледалото, заедно с корубата е наклонена повече от оригинала под ъгъл към колата, така че дори при максимално разгънато навън същинско огледало се вижда доста от задницата на колата, а аз съм свикнал да имам поглед настрани, да виждам кой ме подминава. Същинско малоумие! 😱 Тази сутрин като го видях си мисля че не е зле, някъде, където могат да погледнат с ендоскоп дали ябълковидното съединение е същото, за да могат да сложат китайското огледало на оригиналната коруба. Редактирано 27 Февруари, 2023 от Legend91 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7202 #4 Отговорено 27 Февруари, 2023 Значи е ляво огледало но за десен волан. Като седнеш на предна дясна седалка, ще си покаже дали съм прав. Китаецът не измисля - копира точно, но може да е объркал маркирането на продукта. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 195 #5 Отговорено 27 Февруари, 2023 (Редактирано) Хм, аз го купих от ebay USA... Търговеца не приема връщане, пък и аз вече съм го пребоядисал, чаках 2 месеца да се затопли за да го направя. Е за това не се купува китайско! Ами да опитам да го върна под ebay money back guarantee? Имам цяло оригинално огледало, работата е че е плоско, не е конвексно, ще имам две различни по образ огледала докато намеря ляво конвексно? Редактирано 27 Февруари, 2023 от Legend91 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7202 #6 Отговорено 27 Февруари, 2023 (Редактирано) Всички "коруби" / огледала имат система за инцидентно обръщане напред. Ако не те дразни че може да се отвори фуга между корубата и другата част (дето се монтира на вратата) - подпъхни нещо между 2-те, така че корубата да стои леко изметната напред. Не знам точно формата, ти, но има такива на които не им личи такъв аджастмънт. Теоретично говорим за 10-тина градуса завъртане, което на 5-6 см конзола не е много. В началото все там ще гледаш, но монтирай и после ще намериш точното измятане напред, за да си позиционираш стъклото както желаеш. VID_20230227_124614.mp4 Редактирано 27 Февруари, 2023 от ceco_accord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 195 #7 Отговорено 27 Февруари, 2023 (Редактирано) Ами аз Цецо точно същото направих 😆, но ме дразни. Ще пробвам да ми върнат парите, 100 $ са това и ще търся оригинално, макар и не същия цвят.... После пак разглабяне, пребоядисване.... Редактирано 27 Февруари, 2023 от Legend91 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7202 #8 Отговорено 27 Февруари, 2023 (Редактирано) Пробвай и дано проявят разбиране. Чудеса стават не само по Коледа. Ако не, провери друга възможност: Корубите на огледалата са със 100% огледална симетрия. Разликата е само в конзолите, които са на вратата. Ако и при теб е така, просто боядисваш твоята оригинална и закачаш китайската коруба заедно със стъклото. Редактирано 27 Февруари, 2023 от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 195 #9 Отговорено 27 Февруари, 2023 Аз се опитах да ги разделя, но не успях, има и някаква пружина в шарнира. Сега обаче се сетих друго. Не е ли по-добре да си сложа плоското огледало от лявата страна? Така при включване в лента ще виждам реалното отстояние на другите, а това че няма толкова голям зрителен ъгъл надали е такава болка за умиране, то се вижда с периферното зрение. В същото време конвексното дясно огледало ще ми дава точно по-големият зрителен ъгъл от който се нуждая откъм тази "по-сляпа" страна? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7202 #10 Отговорено 27 Февруари, 2023 В лява коруба може да сложиш само ляво стъкло. Аналогично важи за от дясно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 195 #11 Отговорено 27 Февруари, 2023 (Редактирано) Не, аз имам още едно цяло огледало заедно с корубата, оригинално. Но не го исках първоначално защото е плоско и щях да имам ляво плоско, а дясно конвексно. Но в реда на по-горните мисли, защо пък не? Ще дава реален образ и реални разстояния спец. за лявата страна, където сляпото петно не е толкова голямо? Редактирано 27 Февруари, 2023 от Legend91 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 681 #12 Отговорено 28 Февруари, 2023 Самото стъкло трябва да е залепено за панела му отзад с двойно залепващо тиксо. Може да успееш да го срежеш с мн.тънка тел или здрав плетен конец. Така ще отстраниш стъклото, можеш да почистиш и монтираш новото стъкло без да сваляш друго от колата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 195 #13 Отговорено 12 Март, 2023 Аз го нагрях със сешоара и го отделих с отвертка, стана лесно и без поражения. Сега само се питам дали да оставя отляво китайското конвексно или да сложа Хондовското с реален образ. Отдясно е конвексно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
