LazarH 6 #1 Публикувано 18 Февруари, 2023 Здравейте, Имам 2-ра бензин Само при потегляне когато е постояла за известно време след 5-10 м се чува притракване иззодзад и после изчезва. При спиране и потегляне на светофар или на загрята кола това нещо го няма. Кардана няма луфтове. Има ли някой подобен опит и съвети? Предстои смяна на масло диф и самостоятелен тампон на дифа обиращ вибрациите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #2 Отговорено 18 Февруари, 2023 Quote Предстои смяна на масло диф и самостоятелен тампон на дифа обиращ вибрациите Направи го и пиши,да проверят обстойно изпускателната система до последното гърне,връзки и тн. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
g_georgiev 7 #3 Отговорено 7 Март, 2023 Колега, това претракване което чуваш, след като не е палена колата известно време, движейки се на една и съща скорост ли се появява - около или точно 20 км в час? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
LazarH 6 #4 Отговорено 20 Април, 2023 Здравей, Не съм гледал километража но там някъде .... смених биалетки 4бр , масло диференциал , натегнах ръчната ... същата работа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan B 135 #5 Отговорено 20 Април, 2023 При всяко палене на двигателя и последващо потегляне, при достигане на скорост от 20км/ч. ABS системата се тества и това води до характерно притракване. Направи опит. Палиш тръгваш и набираш бавно. Ако притрака на 20км/ч. това е причината. Направи опита няколко пъти и ще ти стане ясно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
LazarH 6 #6 Отговорено 20 Април, 2023 Има логика да .. Ще пробвам... Самото притракване защо е отзад и респективно да гледам ли да сменям нещо или да караме със здраве ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
