noemis 0 #1 Публикувано 19 Януари, 2023 Здравейте, От днес при заключване/отключване от дистанционното, светлините спряха да премигват. Преди светваха по 3 пъти при заключване и веднъж при отключване. Иначе си работи нормално заключването (поне не забелязах странности). Някой да има идеи от какво може да е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1575 #2 Отговорено 19 Януари, 2023 Незатворена врата, капак, багажник... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
noemis 0 #3 Отговорено 19 Януари, 2023 (Редактирано) преди 15 минути, Honda_Z написа: Незатворена врата, капак, багажник... Не, всичко е затворено, проверявах доста пъти при всеки тест Редактирано 19 Януари, 2023 от noemis Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #4 Отговорено 20 Януари, 2023 Изключи тока за 5-10 мин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
noemis 0 #5 Отговорено 20 Януари, 2023 Преди 3 часа, docev написа: Изключи тока за 5-10 мин. мерси, ще пробвам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
noemis 0 #6 Отговорено 30 Януари, 2023 Несработи това с тока, някакви други идеи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
reality 15 #7 Отговорено 31 Януари, 2023 Провери дали всички врати са заключени. Моята правеше така когато беше отказала една от машинките на централното. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
noemis 0 #8 Отговорено 31 Януари, 2023 Преди 1 час, reality написа: Провери дали всички врати са заключени. Моята правеше така когато беше отказала една от машинките на централното. Всичко е заключено, ей сега пак проверявах Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vladi_V 4 #9 Отговорено 31 Януари, 2023 Може някой от бутоните на вратите да не сработва (прави контакт или да има по-високо съпротивление). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 716 #10 Отговорено 1 Февруари, 2023 На 31.01.2023 г. at 11:50, Vladi_V написа: Може някой от бутоните на вратите да не сработва (прави контакт или да има по-високо съпротивление). При затворени врати бутоните отварят веригата и тогава съпротивлението им трябва да е безкрайност. По скоро проблема да е в модула, просто да не изкарва сигнал към мигачите. @noemis а мигачите ти по принцип работят ли, например когато пуснеш аварините светлини? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
noemis 0 #11 Отговорено 2 Февруари, 2023 Преди 17 часа, DAN_DAN написа: При затворени врати бутоните отварят веригата и тогава съпротивлението им трябва да е безкрайност. По скоро проблема да е в модула, просто да не изкарва сигнал към мигачите. @noemis а мигачите ти по принцип работят ли, например когато пуснеш аварините светлини? мигачите си работят да Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
noemis 0 #12 Отговорено 5 Февруари, 2023 Искам само да добавя, че започна да си работи нормално премигването пък абсолютно нищо не съм пипал, много странно. Работи 8-9 от 10 пъти... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
