ceco_accord
Сивик 6 - луфт в щангите за скоростите
Дружинааа, знам че мнозина са минали през този модел с годините и вероятно накак са решевали проблема, но не открих нищо из форума.
Скоростната работи добре, аз опит имам, но синковеца не усеща кога "не е влязло" и му е терсене.
Грамадният проблем е в "карето" за избирача, но и по другите места вероятно има луфтове.
Как сте спасявали положението? Всякакви коментари и предложения от препатили за бързо и евтино решение ще са ми полезни.
Лично аз навремето някакви полиуретанови тампони бях слагал и самият лост като отчетливост значително се подобри.
Но само на лостът мисля. Не съм сигурен. Бях поръчвал комплект от Щатите за цялата кола. Мисля че този на първата снимка най в дясно. Друго не бях пипал. Но може и да е имало още нещо освен него. Не ги сменях аз и не знам.
https://www.energysuspensionparts.com/16.18110 Този кит беше, плюс още други работи които не бяха в него.
Като гледам явно тези са били нещата, https://www.energysuspensionparts.com/16.1102
Редактирано от docev
Долният линк е за щангата която осигурява паралелност на лоста с кутията.
Основният ми проблем е не ходът напред/назад, а този настрани.
Луфтът във горното видео е от "карето", а ето как изглежда от купето. Страничният е твърде голям (и при свободна и при 3-та), и съответно - задна от място, както и от 3- та на 2-ра и от нея на 1-ва в движение е ТОТО!
Аз се справях (кво ли не съм карал), но гледам синковеца се опитва да намалява с двигател сваляйки предавки и се мъчи горкия.
а големият проблем е че като спре на кръстовище, намира някак 1-ва и стои на съединител, за да тръгне после овреме.
А и некой от компанията му се присмял на "лоста как лапче", а това в колата е "фалически символ" и някак не е редно . :)
Точно това на долният линк. С тези тампони ми избяга страничният луфт.
Трябва да видим момчето от Добрич което я кара сега да каже дали все още е ок, но нямам негови координати.
Такова виждам и в БГ: https://www.dbkdimitrov.com/dbk-dimitrov-ремонтен-комплект-скоростен-лост-honda-civic-del-sol-rks-1251
Вероятно и там има нужда от реновиране, но моят основен проблем е другаде.
Питах Фена и рече: При теб е зле и втора ръка щанги ще са като твоите, а не съм чул някой да е ремонтирал успешно.
Обаче подирих в Тубата и нали братушките са сръчковци:
https://www.youtube.com/watch?v=RPYkoSadZhA
Остава само да се постопли и да намеря някой фен на ТНТМ-то, и ще модернизираме японската сглобка на четвърт век, понеже конструкторите едва ли са мислели че след толко време колата ще почва втори живот.
А тук (в картинки) е показана цялата философия.
https://www.drive2.ru/l/5354470/
Доколкото разбирам, може и моето да се размине само с преработка на наличните втулки + болт и контрагайка. Предполагам скъсяването на металните втулки чрез изпиляване + болта, осигурява намаляване на разстоянието и със стягането смачква П-то на карето и луфта изчезва. Моят проблем е точно там, но може и другите 2 уши така да се преработят и смачкат, и ще работи чудесно. :)
Вероятно ще го правя като се постопли, но това е рецептата за всичките Сивик 5 и 6 (независимо от тип каросерия), на които има луфт в кинематиката на скоростния лостов механизъм, така че ... комуто е полезно!
Този (за задействане на избирача в кутията) възел е неразглобяем и не се обслужва според Хонда.
За останалото има схема и парт номера: https://www.drive2.ru/l/9508890/
А който иска, тук:   https://www.drive2.ru/l/288230376152073358/  е описано как да тунингова. Отпред може да отреже родното "каре" и да завари такова от кормилен вал на ВАЗ или УАЗ с карданче, а пътем да си направи и "шорт шифтер". :)
Имаш матриал...... ръчкай смело.
Да се отвъси малко времето иии ...
По обед намерих канал и направих обстоен преглед.
Общо взето, което се предлага като кит за обслужване, при мен е ОК. Тоест, тампоните крепящи паралелната щанга към кутията и купето.
Основните проблеми са в пласмасовият "гребен" около сферата на самия ск. лост, втулката в долният му край (свързваща надлъжната щанга за избирача) и предната (до кутията) втулка - съседната зад нея в карето е ОК.
Маматасийбяло! Чудя се дали да не търся нова лостова система и скоростен лост, ама къде?
"Този (за задействане на избирача в кутията) възел е неразглобяем и не се обслужва според Хонда." - за него ще трябва импровизация. Мериш размери, търсиш  втулки и гумени тампони. Втулките и стругар може да ги направи.
Инженери сме - хардуера ни е ясен, ама е разправия и с "други" хора.
Просто от много места ми казва колата - "на четвърт век съм аз, горката".
Фена рече: Всичките са така, а повечето отидоха за скраб, та здраво и старо нема.
Дет ми вика Бранко: Ти май си по-ентусиазт от сина, намерил си си хоби - дерзай!
Я "кво довлече котката" вчера. :)
Вехти и оригинални, но без луфтове.
Почистени, боядисани, монтирани - друго си е да има прецизност по японски. :honda: Зарежда предавките като оръжие. :guns: МнОу съм доВолен!
  • Харесвам 3
