Zhelyazkov 6 #1 Публикувано 15 Декември, 2022 (Редактирано) Здравейте, хора помагайте, че малко ми писна да ми обясняват как нямам проблем. Карам колата от 30000 км и не правеше така. Та за какво става дума. Натискам спирачка силно всичко си е ок, кове си, оборите си стоят с некво много минимално колебание, отпусна ли педала се форсира /качва оборотите от 800 на към 1100/, ако пък на място помпя спирачката до 1250 ги качва. Имам ли ,нямам ли проблем? Последно регулираха клапани и чистиха дроселна клапа. Друго не е пипано. Благодаря предварително. Хондата е ХРВ 2004 1.6 105 кс БЕЗ 4х4 Редактирано 15 Декември, 2022 от Zhelyazkov Грешка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
damyanu 2 #2 Отговорено 15 Декември, 2022 Автомат или ръчни скорости? Газ има ли? Ако да каква? Нещо по тоците проверявал ли си? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Zhelyazkov 6 #3 Отговорено 15 Декември, 2022 (Редактирано) Ръчна скоростна кутия, няма газ /не е имала изобщо/ по тоците нищо освен смяна на акумулатор. Преди две седмици правеше чалъми с оборотите и я закарах на диагностика/нищо не показа като грешка/ ама за всеки случай ми казаха да изчистя дроселната клапа и се оправи. От тогава много ги следя оборотите и това го забелязах със спирачката. "Това е нормално" са думите на хора, които разбират, обаче мен ме съмнява да съм го пропуснал преди като ефект. Редактирано 15 Декември, 2022 от Zhelyazkov Допълване Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2265 #4 Отговорено 16 Декември, 2022 Винаги можеш да научиш нещо ново.Повечето хора се водят от пронципа ,че се учат докато са живи. Пропуснал си факта ,че вакуума конкретно се иползва за мащабиране на бензиновата ,както и газовата карта на двигателя. Измерва се от МАП сензора вурхи дросела.Като помпаш или използваш спирачката сервото "консумира вакуум" и с това променяш вакуума като абсолютна стойност ,съответно празния ход.Това е нормално и трябва да бъде така! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
