galin_k
Вид вериги за планина
Предните години с 4х4 на Пампорово,не съм се замислял за вериги, но сега с Акорда (8ма комби), се замислям 😀.
С хубави зимни гуми съм почти нови, но Януари ще гледам да имам и вериги в багажника, въпросът е какъв вид?!
Ако ще са стандартни железни, ме притеснява слагането на място в трудни условия, и се съблазнявам от тип чорап на Autosock заради лесната смяна, лекота и това че не заемат място.
Дали някой е пробвал такива? Гледах някое клипче и сякаш добре се справят, но при повече натоварвяне може и да се скъсат. А не са никак евтини, около 160лв. Като цяло мирише на набутвация. По евтините не ги гледам, мисля че няма вече никакъв смисъл.
Иначе ако ще са железни, може би ще гледам с поне 3 затегачки.  И тук по големите марки са пак яка пара поне 300-400лв и нагоре.
Вие какъв опит имате?
Благодаря
след търсене на мнения и повече обратна връзка за текстилните чорапи (визирам скъпите марки, не тези по 20-30лв), не събрах кураж да ги купя, рискът от скъсване, увиване, протъркване е голям. Може би за 1-2 пъти ще станат, но парите не са оправдани за мен - над 150лв са.
Пак за толкова, купих класическа меча стъпка на Thule 12mm CB-12 100 - това го дават да пасне на оригиналния размер гуми на Акорд 8ма. 225/50/17.
Ще направя някоя суха тренировка, а ако се наложи да ги ползвам в планината, ще дам обратна връзка да се знае.
П.с. може би темата е за местене в Общи дискусии.
Поздрави
Здравейте и за много години!
Както бях обещал, споделям опит от сухата тренировка, за съжаление в бързината забравих да снимам :( .
След гледане на 2-3 клипчета в нета, мога да кажа, че след първоначалната паника, веригите не са сложни за монтаж. С мотането, да ми е отнело 10мин първият път, не е малко и предвид на сухо и спокойно, но има къде къде по сръчни от мен.
Много е важно да се спазва 1-2 неща, най-вече има едни зъбчета, през които минава външния кръг, те трябва да са от външната страна на гумата, обърнати навън, за да не се забият в самата гума. При сваляне, първо не забравяйте да откачите и вътрешното захващане!
В крайна сметка се радвам, че взех меча стъпка, а не чорапчета някакви. Е, марката със сигурност е от значение.
Като гледам прогнозата, май засега през Януари няма да се слагат дори по планинските пътища, но е хубаво да се знае.
В реални условия, пак ще споделя как се държат на пътя и в снега.
Поздрави
Аз за 7 години с Харвито 1 път не съм слагал вериги. Само на предно е ! Да друсах си ги отзад в багажника, но си седят чисто нови.
Има го и този момент, ама Харвито е високо пак поне. Аз се разглезих с Хрв-то и Пилота, а преди две години точно на Пампорово имаше много сняг и един акорд 8ма полегнал по корем на пътя. Явно ме е наплашил 😀
Страх лозе пази.
За 35 години шоф. стаж само веднъж съм слагал вериги и няма повече да повторя, камоли сега с SH-AWD-то.
Майката му е не "къ ша излеза, а да не влазам дет не требе".
Но вече има и други типове "вериги", а не само синджирите от миналия век. То и зима нема, поне в ниското, а който е "алпиец", дано намери нещо по-деликатно за окачването, но и гребящо достойно.
Обаче легне ли колата "по корем" в пряспата, няма да помогнат.
Амии аз в крайна сметка си поръчах вериги :) Ще пътувам до Франция и не искам някъде да ми треснат глоба за без вериги. Взех Konig XG-12 Pro.
Супер, при теб е още по-тъпо, че трябва да ги разнасяш по багажника, ама да знаеш ли, на запад си има истински закони.
