KostadinDiev 18 #1 Публикувано 12 Ноември, 2022 (Редактирано) Здравейте хора, Бих искал да споделя впечатлението си от използването на 3Д части на моята кола. - Искам да вметна, че частите, които съм печатал не засягат важни компоненти по системата на автомобила, което може да доведе до повреда или по-лошо отнемане на човешки живот ! Накратко собственик съм на Сивик 8 от около 3 месеца и предполагам както аз, така и вие когато сте взимали нова(стара) кола винаги са ви липсвали декоративни елементи по колата. Моя случай беше такъв и още е. Разбира се успях да събере повечето от липсващите пластмаси. В доста от сайтовете за 3Д модели се намират както за Сивик 8, така и за други модели части. Споделям част от принтовете, които съм направил до момента. Използвал съм ПЛА материал, който макар, че не е удобен за изработка на щипки и кукички ме изненада. Успях да монтирам всичко от първия път без да счепи нищо. Разбира се истинския тест предстои. Зимата и Лятото ще покажат как се държат принтираните части. Ако имате въпроси относно, от къде да си свалите файловете или дали може да ви помагна с изработката може да ми пишете. Редактирано 12 Ноември, 2022 от KostadinDiev Добавяне на тагове 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 972 #2 Отговорено 12 Ноември, 2022 Аз бих имал интерес от капачките на късите. Toва на първата снимка предполагам са те и ми изглеждат по-дълбоки от стандартните. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KostadinDiev 18 #3 Отговорено 12 Ноември, 2022 53 minutes ago, Rakeem said: Аз бих имал интерес от капачките на късите. Toва на първата снимка предполагам са те и ми изглеждат по-дълбоки от стандартните. Не съм го мерил дали се различава от оригиналния. Снимал съм размерите на капака: А така изглежда модела: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 972 #4 Отговорено 12 Ноември, 2022 Аз имам нужда от по-дълбоки от стандартните, тъй като ползвам ЛЕД крушки. Примерно около 1см. повече дълбочина би бил достатъчен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KostadinDiev 18 #5 Отговорено 13 Ноември, 2022 15 hours ago, Rakeem said: Аз имам нужда от по-дълбоки от стандартните, тъй като ползвам ЛЕД крушки. Примерно около 1см. повече дълбочина би бил достатъчен. Няма проблем, Оригиналния размер на височина на капака е 33мм. на този модел. Вдигнах го на 45мм. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 972 #6 Отговорено 14 Ноември, 2022 При 45мм дали ще има проблем да се монтира отляво? Зад капачката са тръбичките на АБС-а(вижда се на твоята снимка). Аз моите ги загубих някъде и не мога да тествам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KostadinDiev 18 #7 Отговорено 14 Ноември, 2022 3 hours ago, Rakeem said: При 45мм дали ще има проблем да се монтира отляво? Зад капачката са тръбичките на АБС-а(вижда се на твоята снимка). Аз моите ги загубих някъде и не мога да тествам. Имаш право. Сега премерих и от двете страни на колата свободното разстояние. Шофьор: Има предостатъчно място. Пасажер(ABS): За съжаление няма място за 45мм. На снимката се вижда че част от тръбичките няма да пречат, но отстрани има други две, които те са проблемните. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KostadinDiev 18 #8 Отговорено 14 Ноември, 2022 На разположение съм разбира се и за други части. За момента съм събрал малка част от това, което има по сайтове за принтиране. Ето и списък: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KostadinDiev 18 #9 Отговорено 16 Ноември, 2022 Пускам ъпдейт относно капаците за фарове. С колегата Rakeem обсъдихме идеята за по-дълбоки капаци и решихме да действаме. Вече разпечатани и тествани можем да ви уверим, че по-дълбоките капаци с размер 39мм влизат перфектно на мястото на оригиналните, които са 33мм. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.SOHC 139 #10 Отговорено 23 Ноември, 2022 Не бих използвал PLA в автомобил, освен ако не е за пробен детайл преди принтирането с друг материал. Има доста сравнения в ютуб кое е най-добре да се използва в купето на автомобила и под капака. За здравина PLA може да те учуди колко е здраво. За детайли в купето ABS, ASA, PC са минимума, под предния капак също. PLA над 60 градуса започва да се деформира, ABS и ASA между 90 и 100 градуса а PC е около 110°C. ПС: Може да се погледнат настройките на принтера, има какво да се желае, като качество. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
