Sloopyxx 1 #1 Публикувано 23 Август, 2022 Здравейте, Имам счупен компресор на климатик и изпитвам големи затруднения с закупуването на нов - няма никъде :D. Колата ми е хонда акорд 2.4 201 бензин 2009 с моделът на компресор е SANDEN TRSE09 3758. Някой може ли да ме посъветва откъде мога да намеря такъв компресор? Не съм сигурен дали пиша на правилното място, ако трябва админ да смени мястото на темата. Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sloopyxx 1 #2 Отговорено 23 Август, 2022 Телефон за контакт : 0897863853 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 187 #3 Отговорено 24 Август, 2022 Аз съм с малкият бензинов - 2лт и наскоро го смених при Импас 56 - Варна , потърси ги, точни са и си разбират от работата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toniam 55 #4 Отговорено 24 Август, 2022 (Редактирано) Какъв ти е проблема? В 'AUTODOC" е пълно. Започват от 167 евро нагоре Редактирано 25 Август, 2022 от dindin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sloopyxx 1 #5 Отговорено 26 Август, 2022 (Редактирано) On 8/24/2022 at 10:27 PM, toniam said: Какъв ти е проблема? В 'AUTODOC" е пълно. Започват от 167 евро нагоре Ами по рама ми излизат 5 компресора , елсток, лукас, ейрстал , термотек и делфи. Няма нито 1 в наличност освен делфито, а той по спецификация е с ремъчна шайба 130мм ,а на моят компресор е 115мм. Редактирано 26 Август, 2022 от Sloopyxx Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 79 #6 Отговорено 26 Август, 2022 Ако смениш размера на ремъка ,може и да станат нещата ?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toniam 55 #7 Отговорено 26 Август, 2022 Пиши им в чата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toniam 55 #8 Отговорено 26 Август, 2022 Понякога, като им пишеш и им пратиш номера ти пращат адекватен продукт за твоята кола, който не излиза в каталога Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasjo 32 #9 Отговорено 26 Август, 2022 https://www.compressor-express.de/a-kompressor-x-sanden-x-trse09/honda-56-trse09-pv7-reman Не мисля, че цената ще ти хареса. Наличен е на склад, но 490€. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sloopyxx 1 #10 Отговорено 27 Август, 2022 (Редактирано) Благодаря на всички за отговорите. Отидох при Импас и се оказа ,че грешният компресор ,който съм взел за 2ка двигател, може да стане и на моята като нагодят ремъка и смукателния маркуч. Момчетата я видяха и скоро им я оставям, надявам се да стане. On 8/24/2022 at 4:35 PM, galin_k said: Аз съм с малкият бензинов - 2лт и наскоро го смених при Импас 56 - Варна , потърси ги, точни са и си разбират от работата. Ще се опитат да сложат ето този компресор, размера на шайбата е малко по -малък и както казах маркуча е встрани леко. Иначе казаха ,че са идентични. Редактирано 27 Август, 2022 от Sloopyxx 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Miroslav Ivanov 0 #11 Отговорено 22 Май Здравейте, Имам същия проблем като колегата по горе: Обмислям варианта със компресора от снимката като сменя шайбата със такава със точния диаметър: Ако някой има някакви наблюдения върху подобен проблем, би ли споделил, дали ще стане упражнението. Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
