Sloopyxx
Компресор хонда акорд 2.4 201 бензин 2009
Имам счупен компресор на климатик и изпитвам големи затруднения с закупуването на нов - няма никъде :D.
Колата ми е хонда акорд 2.4 201 бензин 2009 с моделът на компресор е SANDEN TRSE09 3758. Някой може ли да ме посъветва откъде мога да намеря такъв компресор? Не съм сигурен дали пиша на правилното място, ако трябва админ да смени мястото на темата.
Благодаря
Телефон за контакт :  0897863853
Аз съм с малкият бензинов - 2лт и наскоро го смених при Импас 56 - Варна , потърси ги, точни са и си разбират от работата.
Какъв ти е проблема? В 'AUTODOC"   е пълно. Започват от 167 евро нагоре
Редактирано от dindin
 Ами по рама  ми излизат 5 компресора , елсток, лукас, ейрстал , термотек и делфи. Няма нито 1 в наличност освен делфито, а той по спецификация е с ремъчна шайба 130мм ,а на моят компресор е 115мм.
Редактирано от Sloopyxx
Ако смениш размера на ремъка ,може и да станат нещата ?!
Пиши им в чата
Понякога, като им пишеш и им пратиш номера ти пращат адекватен продукт за твоята кола, който не излиза в каталога
https://www.compressor-express.de/a-kompressor-x-sanden-x-trse09/honda-56-trse09-pv7-reman
Не мисля, че цената ще ти хареса. Наличен е на склад, но 490€.
Благодаря на всички за отговорите. Отидох при Импас и се оказа ,че грешният компресор ,който съм взел за 2ка двигател, може  да стане и на моята като нагодят ремъка  и смукателния маркуч. Момчетата я видяха и скоро им я оставям, надявам се да стане.
Ще се опитат да сложат ето този компресор, размера на шайбата е малко по -малък и както казах маркуча е встрани леко. Иначе казаха ,че са идентични.
Имам същия проблем като колегата по горе:
Обмислям варианта със компресора от снимката като сменя шайбата със такава със точния диаметър:
Ако някой има някакви наблюдения върху подобен проблем, би ли споделил, дали ще стане упражнението.
Благодаря
