danailgrudev
повреден компютър
Колеги някой може ли да помогне или да каже къде може да отстранят проблема?Обеснявам какво се случи на хондата 2001 90 кс.След като я оставих на паркинга работеща след полвин час са помъчех да я запаля но не можах.Помислих си, че е датчика на вала защото нямаше искра на бобините.От там в сервиза и се оказа нещо свързано с имобилаизера по думите на майстора.Майстора ми каза че е разпоил един чип и колата е запалила.После са запоили друг на негово място ,но какво се случи после:Колата пали върви ,но се загуби централното заключване,плафона не свети при отваряне на врата,колана няма индикация че не е закопчан,чистачките на прекъсване не работят,свети ръчната при свалена ръчка свети и чека .Загуби се и климатика.
И какъв отговор очаквате да получите ?!?! Несериозно е да занимавате колегите с хвърляне на боб. А точно това е вашият случай - ЕДИН разпоил ЕДИН чип и на негово място запоил ДРУГ....
Потърсете друг майстор, различен от този "майстор" !
Дамммм..... най лесно е да ти махнат имобилайзера и после ето готово плащай пали. Ама проблема с бодито и кабелаци , няма кой да оправи.
За жалост така стана.За  отговора на Ицо - Нали това питам някой ако знае ДРУГ майстор по читав от този на когото поподнах.Може би не трябваше да описвам историята на ремонта и какво се случи после,но все пак на някой може да му е от полза.
Колеги някой знае ли компютъра дали има нещо общо с тези неща където съм описал че не работят в предния ми въпрос.
Не няма.
Благодаря колега.Значи да преглеждам ел.инсталацията .
Колега  dosev понеже видях че си писал за имобилайзера за това реших да поясня ,че в сервиза са разпоили ееproma и на негово място са запоили друг чип ,но дали са му вкарали някакви данни не знам.
Успя ли да откриеш от къде идва проблема и какво е решението?
моята е на 90% със същите симптоми
Защо не обучиха компа да вижда ключа или друг ключ нов с чип ?На седма не се копира ключа -обучава се компа за нов ключ.
Защото не е имал проблем със компа. На тези коли проблемът главно е в бодито (мултиплексор ли там както му викат). Така че най ленсо е да си измием ръцете с : Ето! Махнат имобилайзер и колата пали. Нали?
