danailgrudev 0 #1 Публикувано 10 Август, 2022 Колеги някой може ли да помогне или да каже къде може да отстранят проблема?Обеснявам какво се случи на хондата 2001 90 кс.След като я оставих на паркинга работеща след полвин час са помъчех да я запаля но не можах.Помислих си, че е датчика на вала защото нямаше искра на бобините.От там в сервиза и се оказа нещо свързано с имобилаизера по думите на майстора.Майстора ми каза че е разпоил един чип и колата е запалила.После са запоили друг на негово място ,но какво се случи после:Колата пали върви ,но се загуби централното заключване,плафона не свети при отваряне на врата,колана няма индикация че не е закопчан,чистачките на прекъсване не работят,свети ръчната при свалена ръчка свети и чека .Загуби се и климатика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ИцоД 171 #2 Отговорено 10 Август, 2022 И какъв отговор очаквате да получите ?!?! Несериозно е да занимавате колегите с хвърляне на боб. А точно това е вашият случай - ЕДИН разпоил ЕДИН чип и на негово място запоил ДРУГ.... Потърсете друг майстор, различен от този "майстор" ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 450 #3 Отговорено 10 Август, 2022 Дамммм..... най лесно е да ти махнат имобилайзера и после ето готово плащай пали. Ама проблема с бодито и кабелаци , няма кой да оправи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
danailgrudev 0 #4 Отговорено 11 Август, 2022 За жалост така стана.За отговора на Ицо - Нали това питам някой ако знае ДРУГ майстор по читав от този на когото поподнах.Може би не трябваше да описвам историята на ремонта и какво се случи после,но все пак на някой може да му е от полза. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
danailgrudev 0 #5 Отговорено 11 Август, 2022 Колеги някой знае ли компютъра дали има нещо общо с тези неща където съм описал че не работят в предния ми въпрос. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 450 #6 Отговорено 16 Август, 2022 Не няма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
danailgrudev 0 #7 Отговорено 22 Август, 2022 Благодаря колега.Значи да преглеждам ел.инсталацията . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
danailgrudev 0 #8 Отговорено 22 Август, 2022 Колега dosev понеже видях че си писал за имобилайзера за това реших да поясня ,че в сервиза са разпоили ееproma и на негово място са запоили друг чип ,но дали са му вкарали някакви данни не знам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civicd16v1 0 #9 Отговорено 2 Май, 2023 Успя ли да откриеш от къде идва проблема и какво е решението? моята е на 90% със същите симптоми Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #10 Отговорено 20 Май, 2023 Защо не обучиха компа да вижда ключа или друг ключ нов с чип ?На седма не се копира ключа -обучава се компа за нов ключ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 450 #11 Отговорено 21 Май, 2023 Защото не е имал проблем със компа. На тези коли проблемът главно е в бодито (мултиплексор ли там както му викат). Така че най ленсо е да си измием ръцете с : Ето! Махнат имобилайзер и колата пали. Нали? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
