Tod 0 #1 Публикувано 9 Август, 2022 Някой има ли идея, дали може да се регулира височината на отварянето на задната врата? Искам да сложа кутия за багаж на тавана, но стопът на вратата жестоко подпира кутията. Пробвах с различни видове кутии, но освен ако не е малка, което за ман не е опция, всички подпират стопа. С оригинални греди на Хонда съм и идват една идея по-ниски. Някой с някаква идея или решение? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 273 #2 Отговорено 9 Август, 2022 ЦРВ 4-та генерация няма възможност за регулиране на височината на отваряне на задната врата! За фейслифта нямам информация. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tod 0 #3 Отговорено 9 Август, 2022 Мдам, оказва се че и фейслифтът няма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1642 #4 Отговорено 10 Август, 2022 Аз бих вързал здраво въже на амортисьора да не му позволява да се разпъва докрай. Нямам представа, къде и как е хванат амортисьора, ама това ми идва като идея на първо четене. След оглед на вратата може да измисля и друго. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 273 #5 Отговорено 10 Август, 2022 Ако се спре с въженце или друг ограничител преди крайната точка вероятно ще отчете препятствие и ще тръгне да се затваря. Аз на моето Субару имам възможност за програмиране на позиция, обаче при мен има друг проблем: когато е на максимално отворено ми е малко ниско и често си удрям главата. Сега умувам не може ли да се удължи повдигача 7-8мм, но не е ясно дали амортисьорите имат достатъчно ход! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 195 #6 Отговорено 11 Август, 2022 Потвърждавам, че при отваряне и затваряне ако срещне препятсвие багажника се връща ако опре в нещо се връща. А ако електрически и заседне в нещо което е вътре и му пречи постоянно да се отвори/затвори той остава отворен и не реагира на копчето(моя се затваря електрически). Тогава гасиш двигателя затваряш ръчно и рестартираш.Разпознава го и се отваря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tod 0 #7 Отговорено 11 Август, 2022 Багажникът се отваря нормално, но стопът на вратата опира в кутията. Там напрежението не е достатъчно да спре отварянето, но все пак има натиск и се притеснявам за стропа. Иначе при мен ако задържа капака на място и остане отворен после си се прибира от бутона на вратата или от дистанционното без проблем. Няма нужда от гасене и палене. Просто ме е яд, че Бултрако продават разни неща без да обясняват на клиентите си разни детайли. Например, че с оригиналните им греди, които струват майка си и баща си, почти е невъзможно да си намериш авто бокс. Има някакви сертифицирани модели от Хонда, но тене се продават в БГ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
