СВЕТЛЮ 0 #1 Публикувано 1 Август, 2022 (Редактирано) Допустимо ли е, въпреки добър основен ремонт, охл. течност, /при работа на двигателя/ да намаля и ако "да"...... колко? Редактирано 1 Август, 2022 от СВЕТЛЮ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
V Kolev 14 #2 Отговорено 2 Август, 2022 Не. Огледай за течове или неуплътнени места, от които може да изпарява, че сега и жегите ще помагат. След пътуване, като е добре загряла я остави да поработи на място и огледай дали не изпуска от някъде. Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1609 #3 Отговорено 2 Август, 2022 (Редактирано) 19 hours ago, СВЕТЛЮ said: Допустимо ли е, въпреки добър основен ремонт, охл. течност, /при работа на двигателя/ да намаля и ако "да"...... колко? Не трябва да има загуби. Колко намаля при теб. Редактирано 2 Август, 2022 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 13 #4 Отговорено 9 Август, 2022 Ще ползвам темата на колегата за да не отварям нова, а и е свързано с охлаждането така, че си е горе долу на място. При включен климатик изпреварвах при качване на лека височина и стрелката за температурата тръгна към максимума без да стигне до края. Намалих, изключих климатика и стрелката си дойде на нормалното място. От тогава от време на време стрелката мърда много малко над средата и после се връща на нормалното си място. Смених капачката на радиатора,но продължи да го прави. Не е всеки път,но го прави от време на време. Дайте идея какво може да е? Благодаря, момчета! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1609 #5 Отговорено 13 Август, 2022 Сменян ли е антифриза,термостата. Като махнеш капачката в радиатора пълно ли е с антифриз. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 13 #6 Отговорено 13 Август, 2022 Да. Без термостата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 13 #7 Отговорено 13 Август, 2022 Смених и мембраната на изпарителя. Старата беше доста зле. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
