tenata 83 #41 Отговорено 20 Април Здравейте колеги. При мен се появи едно странно "скърцане" при натискане на спирачката от предните апарати. Чува се само при отвоерен прозорец :). Не е "свирене" и не е "жулене". Някой ако се е сблъсквал с подобно нещо, да сподели към какво да се насоча. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JoroHondata 209 #42 Отговорено 20 Април (Редактирано) Здравейте При подобно свирене/жулене като погледнах се беше износила едната от накладките до метал и беше надрала диска (това много трудно се чува при шофиране със затворени прозорци и/или с включена музика). В ръководството- по спомен- пише, че е нормално да се чуват странни шумове от спирачната система- при използването на ACC, та сигурно е нормално. Поздрави Редактирано 20 Април от JoroHondata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vefcha 7 #43 Отговорено 14 Юни И при мен го имаше въпросния звук, някак от само себеси изчезна. Нямам спомен дали не беше след смяна на предни накладки. Търси Тоширо, с него съм коментирал проблема, той го е изследвал по на дълбоко. Имаше го и преди да си понатегна ръчната спирачка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
