nunezz
Вкарвам директна (автомат е) давам газ и.. не мърда
Публикувано (Редактирано)
Здравейте! Вчера й стана нещо на тая кола... трябваше да ходя на зъбар и качвам се, паля, вкарвам директна (автомат е) давам газ и.. не мърда. Трябва да я вкарам в 3000 оборота за да тръгне едвам едвам, все едно държа и спирачката. Отворих предния капак и се оказа че цялата хидравлична помпа е омаслена, а единия маркуч дето излиза от казанчето с хидравлично масло направо е подгизнал, но течността си е на макс. Някакви идеи ? От скоро ползвам климатроника, не беше напълнен, възможно ли е компресора да блокира чат-пат ? Или спирачен апарат ? Течността на спирачките също не е мръднала. Днес си дойдох на работа и нямаше никакви проблеми. Благодаря предварително!
Редактирано от Honda_Z
"Акорд 7 проблем" не е ок за заглавие.
Е щом течнноста на хидравликата е на макс, значи маслото на кутията от някъде тече, сети ли се да погледнеш колко масло има в кутия по щека или си готов да сменяш автомата, нали има маслен охладител и маркучите минават както отляво под фара така и отдясно !
Проверих го. На изключена кола е на минимума, а на работеща - на макс. Фнес си работеше без проблем. Нито "рита" нито нищо, предавките не се усещат кога влизат. Може ли да е омаслено всичко от фреон ? Климатика да е заял, и да е станало някакво налягане, защото и той е подгизнал ? Също и по едно време видях лек дим откъм пистовия ремък, но може да е от омасляването, не знам...
Само информативно – маслото на автомата се мери на загрят и изключен двигател. На Парк, между 60 и 90сек след гасене.
Да както колегата казва меренето става на абсолютно загрял двигател, на паркинг. Първо установи каква е течността и от вече ще се насочиш към проблемното звено ! От София ли си ?
Добре, ще пробвам пак. От Пловдив съм.
ЕДИТ: На макс е. Изглежда бистро и чисто.
Редактирано от nunezz
  На 29.07.2022 г. at 3:51, blagoev.1990@abv.bg написа:
Точно така
