storish05 32 #1 Публикувано 17 Юли, 2022 Здравейте, колеги. Забелязах, че една от крушките на управлението на климатроника е изгоряла ( за температурата на пасажера) и сега искам да си купя и да я сменя.Намерих и ОЕМ номера ( 79671STKA01 ), но не знам от къде са я купя. Онлайн ми излиза в един единствен магазин на цена от 18лв бройката, което ми се струва много за подобна крушка. Ето и снимка: Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 333 #2 Отговорено 17 Юли, 2022 (Редактирано) заменя се с такава: https://www.aliexpress.com/item/1005004211885589.html?spm=a2g0o.detail.1000014.22.6d2f40f8bG8Tdo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.267768.0&scm_id=1007.40000.267768.0&scm-url=1007.40000.267768.0&pvid=5b33387c-03b6-4238-82a6-1a214023c740&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.267768.0,pvid:5b33387c-03b6-4238-82a6-1a214023c740,tpp_buckets:668%232846%238112%23558&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000028395735363"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=2%40dis!BGN!!1.49!!!!!%402103222016580806822342353e9b41!12000028395735363!rec изкарва се старата от цокъла и се поставя посочената, като крачетата/изводите се засукват по същия начин като на оригиналните. Ако в Пловдив имате магазин Панда там се намират, както и на всеки магазин за електронни компоненти се намират, по-добрия вариант е да са 14 волтови, и такива се намират. Цена около 1 - 1,5лв парчето. Разгледай и тук: https://vikiwat.com/miniatyurni-lampi.html Аз съм си взел такива: https://www.aliexpress.com/item/32825308233.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.675a1802NbFcob Но като гледам твоите са с малко по-дълги цокли, така че остават горните варианти. Редактирано 17 Юли, 2022 от CCord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
storish05 32 #3 Отговорено 19 Юли, 2022 Благодаря за информацията, колега.Тази първата крушка от Викиват не е ли по голяма от T3 с това Ф4.2?Каква е разликата между 12 и 14 волта? В смисъл, Ако взема от 12в ще изгори ли след като ги дават да са 14в на това място?Благодаря Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didokal 15 #4 Отговорено 20 Юли, 2022 (Редактирано) При мен бяха изгоряли и двете крушки и преди месец реших да ги сменя като купих оригинални от Хонда. Едната издържа едвам няколко дни, другата може би седмица.... Нямам си на идея къде е причината... За да стигнеш до крушките се свалят доста неща, не е трудно, но аз повече няма да го правя. Редактирано 20 Юли, 2022 от didokal Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
