kongsklide 26 #1 Публикувано 15 Юли, 2022 Здравейте. Търся информация за обслужването на cr v 1,5 vtec 2018 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 26 #2 Отговорено 15 Юли, 2022 Нещо като тази таблица Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 774 #3 Отговорено 15 Юли, 2022 Здравей, новите Хонди имат Maintenance Minder. На таблото ще ти изпише като му дойде времето. Тук има интервалите https://www.hondaofescondido.com/manufacturer-information/what-is-the-honda-cr-v-maintenance-schedule/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 26 #4 Отговорено 15 Юли, 2022 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 26 #5 Отговорено 16 Юли, 2022 Маслото на задния диферинциал го дават на 20хил и после през 80 000км. А маслото на трансмисията на 40 000 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 26 #6 Отговорено 22 Юли, 2022 Нормално ли е на 6000км да се сменя двигателното масло?Компютъра така го изчислява! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 196 #7 Отговорено 22 Юли, 2022 Мото часовете са важни, ако е с голямо натоварване - градско, задръствания, къси разтояния, би било възможно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7181 #8 Отговорено 22 Юли, 2022 Интересно е как всъщност го изчислява борда? Едва ли има преценка на качеството на маслото. Вероятно е някакъв алгоритъм който сравнява мото часове спрямо пробег. Тоест, колкото по-ниска е средната скорост след нулирането (при смяна на маслото), толкова по-рано известява за ново масло. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 26 #9 Отговорено 24 Юли, 2022 При смяна на маслото на трансмисията трябва ли да се сменят филтрите в скоростната кутия? Гледам по американски клипове само масло сменят Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 26 #10 Отговорено 19 Декември, 2022 На 90к ги сменят Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 26 #11 Отговорено 19 Декември, 2022 https://youtu.be/J9LUPDH5Xm0 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 26 #12 Отговорено 19 Декември, 2022 Тук казват на 100к сменят филтрите 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 26 #13 Отговорено 19 Декември, 2022 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 26 #14 Отговорено 15 Януари, 2023 В ръководството за експлоатация казват веднъж годишно да се добави оригинална добавка за почистване на инжекторите. Какво ползвате? Мислех да си взема това Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
