stivenj
Стрелката за гориво не се двига на Хонда Сивик 8 2010 1.4 бензин
Здравейте колеги, днес ми се случи загадка и не намирам обяснение за ситуацията, светна омразната лампа за гориво и веднага отивам да сипна, 20 кинта , 6 литра, тръгвам не мърда остава си долу, покарах малко и се връщам, нови 6 литра и отново не мърда, разходих я по търновските баири и завои, нищо.Някой има ли обяснение ,защо е това.Благодаря.
преди 18 минути, stivenj написа:
Здравей,колега и на мен ми се случи същото два пъти.Просто засякох ,колко трябва да измина и на следващото зареждане заредих повече бензин минимум 50лв.и стрелката се оправи.
Благодаря, ще опитам този вариант, че по лесно .Поздрави от Търново.
Реших проблема с ново зареждане всичко е ок.Благодаря на колегата за съвета.
Датчик, количество на горивото ти трябва ама трудно се намира!
Къде стои този датчик колега,аз ще опитам така с каране до минимум докато светне лампата за зареждане и ще заредя , да видя дали ще остане долу и тогава ще го търся ако се окаже , че е това.
При 50литра резервоар и светнала лампа как очакваш с 6л. стрелката да мръдне осезаемо.
Нали лампата ти е загаснала.
Проблемът е в колонката на станцията, а не в колата.
Карай си колата и не търси под вола теле.
При малко гориво, 8-мата генерация не отчита въобще, че има нещо, специално за бензина. При 6-тата отчита и най-малката разлика, тъпо но факт. Пробвах да сложа 3-4 литра, няма никой въобще. При 7-8 литра вече няма проблеми.
На 6та й е по-малък резервоара с 5л., може поради това да отчита по-малки количества или пък японеца да е сметнал, че колкото по-чувствителна е стрелката, толкова повече ще мърда при движението на автомобила.
Майка ми караше едно фиатче, дето при всеки наклон стрелката отчиташе различно количество гориво.
