msab 0 #1 Публикувано 26 Юни, 2022 (Редактирано) Здравейте! Наскоро закупих като първа кола употребявана Хонда Сивик Type S 2008 с 1.4L I-VTEC бензинов двигател. Тъй като още се уча да я карам както трябва, много употребявам ниски скорости в малките улички, водейки до прегряване на двигателя. След известно каране (или ако колата седи на слънце) забелязвам, че климатикът не духа студено, дори и на най-ниска температура и с най-силна настройка на духане. Започне ли да се движи по-бързо самата кола (40+кмч), климатикът също започва да работи лека-полека. Въпросът ми е, има ли хора с подобни проблеми, знаещи на какво се дължи? Благодаря предварително, Марин Редактирано 26 Юни, 2022 от msab Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 120 #2 Отговорено 27 Юни, 2022 Какво прегряване на двигателя с ниски скорости какви пет лева… Ходи да ти напълнят фреон в системата и ще се оправи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rusen4e 68 #3 Отговорено 27 Юни, 2022 Здравей, @msab! Ако всичко е изправно по колата ти, няма как да прегрееш двигателя, каквото и да правиш. Ако наистина при шофиране в градски условия виждаш стрелката за температурата на антифриза да се покачва към червената зона, а не да стои неподвижна посредата, значи трябва да отидеш на сервиз за преглед на охладителната система. Иначе за качествен майстор на автоклиматици в София има писано в темата за Сервизи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
msab 0 #4 Отговорено 3 Юли, 2022 Здравейте, благодаря и на двама Ви за предположенията и съветите! Ходих да ми налеят фреон (оказа се, че не е имало почти никакъв) и климатикът заработи без проблем. Към основната причина, обаче, намерихме и още една - електромагнитната бобина към кондензатора на климатика се оказа износена/повредена и трябва да се смени. Тъй като нямахме на момента такава част, все още карам без да съм я сменил, но климатикът си работи доста по-добре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
